hej kære bruger har fået et problem mit qpro solvarme pumpe køre hele pga der er varme hele tiden på begge sider af røret køre 40 grader ind om natten hæ kan min varveveksler være defekt så den køre varme ind fra centralvarmen eller hva der galt
vh Allan.
SOLVARMEPUMPE KØRE HELE TIDEN
- Tilmeldt: 08 okt 2010 20:49
- Senest aktiv: 28 jun 2013 13:17
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Hvis jeg var dig, ville jeg tjekke temperaturfølerne/værdierne. Det lyder lidt underligt, for den skal vel kun køre, når differenstemperaturen er over det indstillede?
- Tilmeldt: 18 okt 2011 07:43
- Senest aktiv: 05 nov 2011 21:58
Hej Allan.
Du smider al din kostbare varme ud til fuglene, få stoppet den pumpe omgående! Den må være forkert forbundet eller følerfejlplacering da den jo som Flemming skriver kun skal aktiveres ved diff temp på 5-10 grader. Har masser af erfaring med at følere er fejlplaceret fra den dag det blev installeret:(
mvh Anders Vølund Varmeteknik
DET VAR DEN MINDSTE I HUSET DER HAVDE TRYKKET PÅ STYRINGEN SÅ DEN KØRTE MANUELT HÆ SÅ DER STYR PÅ DET IGEN....
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: for 32 minutter siden
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Og lære dem at de også skal holde fingrene fra Caps-Lock tasten
Mvh Jens
- Areal: 129 m2
