Fejloptænding
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Fejloptænding
Indlæg af triumph »
pille bruger » 16 Oct 2011, 12:58 skrev: 10 min er nok.
Hvilken version chip har du ?
4.12
Fejloptænding
triumph
Fejloptænding
Indlæg af triumph »
Kan ikke se noget parameter for blæs optænding[/quote]
10 min er nok.
Hvilken version chip har du ?[/quote]
4.12[/quote]
Følg guiden http://www.bioflame.dk/[/quote]
Der er ingen justering af blæser ved optænding på min woody. Kun effekt, tid og lys
Fejloptænding
Det burde der være :shock:
Står nederst på siden http://www.bioflame.dk/index-filer/Page370.htm
Eller virker det ikke ved dig ?
kabam
Tilmeldt: 11 apr 2008 13:36
Mit fyr: Scotte/Dor 16 kw
Areal: 129
Dagligt forbrug: 15-20.Kg
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: Ringsted - Ørslev
Fejloptænding
Indlæg af kabam »
Jeg har nu kørt i 2 dage under den har lavet fejloptænding, så det ser ud til at virker nu.
dog undre det mig at fyret stopper/slukker og så laver optænding med det samme :roll:
Brian
ikke længere kunde hos fjernvarme mafiaen
Online fyrdata:
triumph
Fejloptænding
Indlæg af triumph »
pille bruger » 18 Oct 2011, 14:08 skrev: Det burde der være :shock:
Linket virker fint nok, men der er ikke parameter for blæser i styringen
triumph
Fejloptænding
Indlæg af triumph »
kabam » 18 Oct 2011, 15:21 skrev:Jeg har nu kørt i 2 dage under den har lavet fejloptænding, så det ser ud til at virker nu.
Du kan stille differens temp, altså f.eks hvis brænder stopper ved 70 C, hvis differens temp er 10 C, så vil den starte igen ved 60 C
Fejloptænding
triumph » 18 Oct 2011, 15:41 skrev: Linket virker fint nok, men der er ikke parameter for blæser i styringen
(Talene fik du i det 7. indlæg i denne tråd. icon_cheesygrin.gif )
Har du prøvet det der stod nederst:
BOOT af Scotte 4.00 og Scotte 5 trins:
SET holdes inde ved indkobling af strøm ca. 8 sek.
Blæser til optænding ( C ) justeres.
Pas på ikke at justere andre blæser parameter.
Hvis intet hjælper skift eventuelt til en eltænder med mere effekt
triumph
Fejloptænding
Indlæg af triumph »
nu skriver jeg det lige en gang til, så alle er med :wink:
der er ingen paremeter for blæser....
Fejloptænding
pille bruger » 16 Oct 2011, 09:52 skrev: Når man ændre eltænder effekt skal man også stille effekt og luft til optænding.
Prøv tid til eltænding 10 min
Effekt til eltænder 100
Blæs til eltænder 10-15
Den skal du tilpasse.
Udgangspunktet er et sted mellem 10 og 15.
Her er hvordan du kommer ind til indstillingsmuligheden:
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
