Orlan Gasogen
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm
Orlan Gasogen
Indlæg af anderswitt »
jeg prøver og fjerne de to i midten og ser om det løser problemet
efter sidste sasong rensede jeg kedlen og lav en børste til at rense de rør bag i kedlen
og havde tængt mig at købe en børste til boremaskinen til at rense disse rør
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Orlan Gasogen
Indlæg af Zarge »
Faldt lige over en svensker som hat til hobby at "overfalde" hans Orlan 40 med en vinkelsliber og en svejser... tror bestemt det er et forum som man bør kikke nærmere på... ;-)
http://www.byggahus.se/forum/biobraensl ... -40-a.html
Zarge
Areal: 2*132m2
Orlan Gasogen
Indlæg af Zarge »
Humm... Hvis det er sådan ECO selv mener en Orlan skal se ud indvendig... Så har jeg da vist absolut ikke noget at skamme mig over... http://www.youtube.com/watch?v=6R01ShNNDAs
ASL
Tilmeldt: 11 mar 2011 21:57
Senest aktiv: 24 feb 2014 12:38
Mit fyr: Scotte 16 kw ver.6.68 + Atmos DC50
Areal: 350
Brændsel: piller og fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 7700
Årligt forbrug: 6 ton+ brænde 30 km3
Geografisk sted: Thisted
Orlan Gasogen
Indlæg af ASL »
Hej!
Jeg har en Vigas 25 fra 2004!
Jeg har ikke tidligere haft problemer med underforbrændingen!
Jeg fik i foråret installeret en scotte 16 kw pillebrænder på samme skorsten!
I samme forbindelse fik jeg påsat en trækstabilisator som står på 10 pa.!
Det er måske årsagen til at jeg nu har store problemer med underforbrændingen!
Jeg kan nemlig se, at "Vigasproblemer" længere oppe i tråden nævner, at Vigas´en helst skal køre med en skorstenstræk på over 20 pa!
Scotten skal helst køre med en træk på max. 10 pa.
Hvad gør jeg så??
Hvor stiller jeg på primærluften på en Vigas fra 2004??. Der sidder ikke umiddelbart et reguleringsspjæld på blæseren!
v.h. Askov
Senest aktiv: for 18 minutter siden
Orlan Gasogen
Sæt trækstabilisatoren over på pillefyrets røgrør.
ASL
Areal: 350
Orlan Gasogen
Indlæg af ASL »
Hej Ulrik!
Der sidder den i forvejen!
Jeg har nu sat træstabilisatoren på pillefyrets røgrør til 20 pa.!
Og nu fungerer underforbrændingen i Vigas´en tilsyneladende godt!
Problemet er nu om Scotten synes godt om, at trækstabilisatoren står på 20 pa.! (anbefalet 10 pa)
Hvad med effektiviteten på Scotten m.v.?
v.h. Askov
Orlan Gasogen
Det vil koste lidt på effektiviteten, jeg ved ikke hvor meget.
Men jeg tvivler på at det kan betale en ekstra skorsten som vist er det eneste der kan løse det problem.
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Orlan Gasogen
Indlæg af Albert »
Det virker jo ikke logisk at Vigasen skal blive påvirket af trækket gennem pillefyret,har du reduseret ø på røgrøret mellem kedel og skorsten på Vigas.
Zarge
Areal: 2*132m2
Orlan Gasogen
Indlæg af Zarge »
Hejsa, man siger jo det er vigtigt at bypasklappen slutter tæt... Og som en tidligere anbefalede kunne man smide en halogen lampe ind i kedlen for at tjekke...
Jeg valgte nu en fornuftig Ledlenser lygte istedet... Men når jeg står i "den rigtige" vinkel kan jeg lys mellem klappen, og røret et par steder... Ikke sådan så det lyser ud i røgkassen, men altså et lille mellemrum...
Jeg har jo efterhånden kørt med dyret i nogen år, og min røgtemperatur ligger mellem 200-250° når fyret får klø, Så ha de små utætheder mon noget at sige...
Det skal siges at min er "den gamle model" hvor der er fræset en rille rundt i kanten af klappen, som der er/var monteret en glassnor i... På de nyere modeller er dette fjernet, og det er bare jern mod jern (har vendt min klap om, med samme resultat) Da glassnoren heletiden groede fast pga sod, så klippen skulle åbnes med en mukkert...
Så jeg kan ikke rigtigt se hvordan jeg skal få den til at slutte 100% tæt... Røret er sikkert ikke 100% lige, og det er klappen nok heller ikke, oprindelseslandet taget i betragtning... 8)
Men hvad siger I andre, hvor "tætte" er jeres bypasklapper?
noangeldk
Tilmeldt: 08 feb 2012 09:26
Senest aktiv: 10 feb 2012 08:04
Orlan Gasogen
Indlæg af noangeldk »
Hej venner grundet sprunget halmfyr har jeg for 14 dage siden installeret en orlan 18kw.... huset er 150m2... kører uden akku tank... hvilken råd kan i give mig angående temperatur osv.... har max haft kørt ind med 70 grader.... Fylder kedlen ca 5 gange om dagen ( måske nærmere 8 ) ha ha
venlig hilsen martin
min cirkulationspumpe sidder på mit gamle oliefyr inde i huset.... er det nødvendigt med en pumpe mere ?
