Problemer vackumsolfanger
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
sommer
Tilmeldt: 13 jun 2011 13:26
Senest aktiv: 20 okt 2011 09:07
Indlæg af sommer »
Er der nogen der kan hjælpe mig med et vackumsolfangeranlæg. I 3 år kørte det godt men i eftersommeren 2010 gik styringen istykkerjeg udskiftede styringen og monterede flowregulering, siden har det faktisk ikke virket.
Efter råd fra VVS EKSPERTEN tog jrg rørerne ned rengjorde kobberkernen og bøsning og monterede med ny pasta, ingen virkning.I forbindelse med nedtagning målte jeg temperaturen på kobberkernen med rørerne opstillet i 45 grader i solen, sært resultat fra 60-150 grader.
Venlig hilsen Sommer
lilleClaus
Tilmeldt: 03 sep 2010 21:15
Indlæg af lilleClaus »
Kører pumpen?
Er der luft i anlægget?
Er der cirkulation?
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hej Sommer
Du må ha lavet noget andet ved dit anlæg.
Er det samme slags styring, -
Har du bare indskudt en flowmåler på røret, der går ud til solfangerne.?
Resultatet fra din måling på selve kernen er ikke just opmuntrende.
De skulle jo gerne have gået meget højere op. (mindst Ca. 200 grader.)
Lidt flere oplysninger vil være ønskeligt.
Kører pumpen, - hvad er fremløbstemperaturen, -
hvad er temperaturen på beholderen, -.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
sommer
Indlæg af sommer »
Hej Ernst!
Ja i forbindelse med styringen gik , kogte anlæget tørt og det har nok bevirket at kobberlederen har taget skade.
Jeg har været i forbindelse vvs eksperten/grosisten de har lovet at skaffe nye men det går meget langsomt.
M. v. h. Sommer
Ernst Drastrup
Jeg er ikke helt med på, hvad du kalder kobberlederen.?????
Men jeg er mere bekymret for, om selve vacuumrørene har taget skade ved denne overophedning, som de har været udsat for.
Jeg begrunder det med, at du målte nogle meget nedslående temperaturer, da du havde rørene afmonteret.
Selve vacuumrørene fra v.v.s. grossisten, er det de samme, som de sælger hos Q-PRO.
Måske Henrik hos Q.PRO ved, hvad der kan være galt.
Henrik ved alt, hvad der er værd at vide om vacuumrør.
M.v.h.
Ernst
Ernst Drastrup
Hej Sommer.
Nu er jeg blevet meget interesseret i, hvordan det går med dine vacuumrør.
Jeg har netop været ude ved et 90 rørs stort anlæg med vacumrør fra V.V.S. Eksperten.
Rørene er tilkoblet en 800 liter akkumuleringstank, som i grunden burde være på 1.350 liter.
En dag med solskin, kunne rørene ikke opvarme de 800 liter til mere end 63 grader.
Der var ingen forbrug på tanken.
Kan der være "dårlige" rør i omløb.???
Solgte du dine rør gennem den blå avis.???
Mon ikke vacuumrør er godkendt på DTU i Kbh. ???
Er der andre, i det her forum, der har sådanne problemer.???
Fik du dine rør til at virke tilfredsstillende. ???
Med solvarm og venlig hilsen
M.v.h.
Ernst
sommer
Indlæg af sommer »
Hej Ernst!
Jeg er holdt op med at anbefale vackumsolfangere, jeg tror det udelukne er held om man får nogle rør der dur.
Det gik sådan at jeg købte 30 stk. nye rør til en favorabel pris ved VVS. EKSPERTEN men varme næh på en god dag kan temperaturen i toppen af solfangeren komme op på små 80 grader med et flowventilen stillet på en halv.
Nu har vejret ikke været med solfangere men det er for lidt.Jeg overvejer at skifte til en pladesolfanger næste år
Sommer
Mike N
Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
Senest aktiv: 15 nov 2013 11:35
Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
Areal: 110
Brændsel: Træ + Piller
Geografisk sted: Møldrup
Indlæg af Mike N »
Jeg troede da at vackumsolfangere var det nye sort og mest effektive på markedet. Men det kan være man skal holde sig fra dem hvis de kun virker meget kort tid og i grunden ikke er så effektive som først antaget. :-(
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Senest aktiv: 22 sep 2016 15:48
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Emborg41 »
Det virker mærkeligt dit anlæg ikke virker.
Jeg har også vacumrør fra VVS-eksperten (30 stk) og de giver da sådan en efterårsdag som idag 0,85 Kw og ca 30 grader i gulvet.
Peter
johncrh
Tilmeldt: 09 okt 2011 14:00
Senest aktiv: 12 mar 2013 10:20
Mit fyr: passat c4 650
Areal: 400m2
Brændsel: piller korn flis
Fremviser gerne i postnummer: 6650
Årligt forbrug: 4t
Indlæg af johncrh »
hej jeg har osse et 30 rørs anlæg fra vvs experten ,men med en dyre styring og er godt tilfreds har haft den oppe på 164c,den fejler ikke noget,men med den kolde sommer har jeg aligevel haft varm vand hver dag 50-70'
