Ok, så gider jeg ikke spekulere så meget på forbruget.
Er det en dårlig ting med store temperaturudsving?
Så længe det ikke kommer under temperaturen, som gulvvarmen er indstillet til? Men det skyldes måske risiko for kondens?
Hvis den er i VVB drift, så justere den jo automatisk kedlens temperatur 10 grader op?
Justeringen fra før, ser ikke ud til at gøre anden forskel end at den bare stopper ved 75 grader.
Så fyret må være for stort til huset, eller det er ikke blevet rigtigt koldt endnu ;-)
Hvad er grunden til, at jeg er nødt til at sætte skorstenstrækket til 1, for at holde liv i bålet?
Er der andre metoder til at holde det i gang?
Justering af Scotte 10 kW
- Tilmeldt: 31 mar 2011 13:02
- Senest aktiv: 13 maj 2025 19:52
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 204
- Brændsel: Fjernvarme
- Blevet takket: 2 gange
- Senest aktiv: i dag 09:12
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Man tilstræber en jævn temperatur kurve fordi det er mest økonomisk.
Shunten på kedlen sørger for at der altid er tilpas retur temperatur i kedlen,
og derfor er svingningerne i temperaturen i gulvvarmen,
ikke ensbetydende med at der laves kondens i kedlen.
I vvb drift kan den gå 10 grader over, men den skal ikke, for at det virker.
Hvis den fortsætter op i temperatur og derfor går ud på overtemperatur, skal du måske til
at justere PID indstillingen.
Det er lidt en nørdesag men her er et link til en god vejledning: http://www.mhes.dk/
Der er ofte ikke nogen speciel grund til at skorstens træk skal justeres,
ud over at det jo er for at stabilisere bålet.
Ps. Jeg går ud fra at du allerede har fulgt denne vejledning
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
- Areal: 204
Jeg har skam læst alle de vejledninger jeg har kunnet finde :-)
Men mange er ikke supergode, og forventer at man selv har en vis viden, for at indstille og installere udstyr - men jeg klarer den nok
Det er ved 10% belastning af den går over temperatur - se evt. http://www.pivpiv.dk/pillefyr
Så det hjælper nok ikke at indstille PID yderligere.
Da jeg ikke havde isolering på rørene, kunne jeg undgå at den stoppede - men det er nok ikke den mest økonomiske metode.
Måske er det bedre med et stort spring mellem temperaturene - ved 75 grader stopper fyret og ved 35 grader starter det igen - på den måde kunne der godt gå længere tid mellem drifts og stop perioderne.
Vi skal have det til at køre hele tiden uden stop
Prøv at sæt skorstens træk ned til 0.
Går ilden så ud, eller går den lidt eller meget ned i lux (lysmåleren) ?
Går den helt ud, og laver en ny optænding ?
- Areal: 204
Ilden går næsten ud, kun gløder tilbage.
Den laver så en ny optænding.
Men jeg prøver lige at sætte den til 0 igen, så må vi se.
Så sænk blæser hastighed lidt af gangen.
Kører pumpen til kedlen ?
Når temperaturen stiger ved så lille indfyret effekt,
kan det være fordi cirkulationen er for lille, eller er stoppet.
Hvilken shunt har du på ?
Er det den der stopper cirkulationen ?
- Areal: 204
Ja, pumpen kører.
Har en ESBE manuel shunt på, der er åbnet en smule. Hvis jeg lukker den helt, falder effekten på pumpen.
http://www.andresens-bioenergi.dk/image ... _scale.jpg
Der er masser af varmt vand i slangerne til gulvvarmen.
Og rørerene til VVB er også brændvarme.
Lukker jeg helt op for gulvvarmen, så falder temperatur i kedlen hurtigt.
Din terur er næsten lige så varm som fremløb
Det tyder på at shunten ikke står rigtigt.
Den blander for meget i fra fremløbet, eller også bruger du ikke varme i huset.
Prøv ar regulere den så det vand der løber tilbage til kedlen kun er 45 gr.
- Areal: 204
Shunten er næsten lukket.
Er det et problem at der ikke er større forskel på temperaturen, ud over at pumpen arbejder?
Jeg har skruet op for gulvvarmen, og nu ser det ud til at den kan aftage noget mere af varmen, men det dur nok kun indtil gulvet er varmet op.
Skorstenstrækket på 0 ser også ud til at have hjulpet, jeg har dog skruet op for blæseren igen, da flammerne var ret sorte.
Måske skulle jeg lige prøve at lave en afvejning igen. Har vejet 3 gange på 3-4 uger. Først 1255, så 1020 og senest 1340. Den midterste måling var inden, jeg hældte noget planteolie i et hul jeg lavede på sneglen.
