Hejsa,
Jeg har 2 cirkulations pumper som jeg kan vælge at benytte (Bemærk at jeg har 1-strengs radiator anlæg + gulvvarme).
En allerede installeret UPS hvor jeg kan læse at mindste effekt forbrug er 30W, mindste mærkestrøm= 0.13A
Eller en Alpha + hvor mindste effekt forbrug er 25W, mindste mærkestrøm= 0.19A
Men jeg kan ikke forstå hvorledes den pumpe med største angivelse af mindstestrøm (0,13A) har et større effekt forbrug end den anden pumpe hvor angivelsen af mindstestrøm (0,19A) bruger mindre effekt?
Cirkulationspumpe UPs eller Alpha+?
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Senest aktiv: i går 14:36
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 455 gange
- Blevet takket: 61 gange
- Tilmeldt: 05 dec 2008 21:50
- Senest aktiv: 27 jun 2016 11:38
- Mit fyr: Kostrezewa Mini Bio 10kW
- Areal: 117
- Brændsel: 8mm DLG
- Fremviser gerne i postnummer: 8930
- Dagligt forbrug: 15-25kg
- Årligt forbrug: 5-6T
- Geografisk sted: Randers NØ (8930)
En kombination af Ohm's lov og teknologi.. længere forklaring. Alt i alt, brug alpha+ eller bedre.
PILLE PILLE!
Bio Mini 10kW, Land og Fritid DLG 8mm Piller
100L Baxi Prisme Combi
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Senest aktiv: 20 sep 2021 13:57
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Jeg vil ikke rode mig ud i noget, jeg sikkert ikke har forstand på, men mon ikke du finder svaret her?Bri_Jac » 19 Oct 2011, 20:37 skrev:Hejsa,
En allerede installeret UPS hvor jeg kan læse at mindste effekt forbrug er 30W, mindste mærkestrøm= 0.13A Eller en Alpha + hvor mindste effekt forbrug er 25W, mindste mærkestrøm= 0.19A Men jeg kan ikke forstå hvorledes den pumpe med største angivelse af mindstestrøm (0,13A) har et større effekt forbrug end den anden pumpe hvor angivelsen af mindstestrøm (0,19A) bruger mindre effekt?
http://net.grundfos.com/doc/webnet/powe ... eating.pdf
Vælg dine kampe med omhu.
- Areal: 177
- Årligt forbrug: 0
Jamen for pokker da jeg har jo også en Alpha2 pumpe og den bruger endnu mindre seffekt :-) så tak for de gode input :-)
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 17:10
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
En fin Alpha2 25-40 bruger ikke engang de 30 watt på højeste pumpetrin som din UPS bruger på laveste trin. Den bruger max 22 watt. For samme arbejde bruger din UPS 60 watt.
Det er en rotor med permanente magneter i Alpha2 modellen der gør forskellen.
UPS og Alpha+ pumper er bare nogle forbistrede strømslugere som teknologien er løbet fra.
/John
/John
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
ja der er ingen grund til at bruge de gamle svende der, når du har en alpha2 pumpe....
vores anlæg var førhen bygget med en 25-80 UPS gammel svend. Jeg tror den er fra Ernst Drastrups læretid
, den havde kun en fast hastighed, men med en forbrugsstrøm på 180watt pr time
Jeg lavede en beregning på den, og den brugte for hele 3300 i strøm om året
Jeg har nu tre stk alpha2 pumper i anlægget, 2 i kedelanlægget og 1 i gulvvarmeanlægget, det bruger tilsammen for ca 280 kr i strøm om året. Altså i alt. Altså ikke engang 1/10 del af den gamles, men nu med tre pumper istedet for en....
de to kedelpumper er betalt tilbage på et år nu... den sidste kommer på de næste tre måneder.
