Eftersom mit vidensforråd og erfaringskapacitet stadig er på et begrænset niveau søger jeg råd her hos alle jer eksperter...
Jeg har lige skiftet eltænder og haft en del døje med en skotsk pilles hårdhed og størrelse... Nu begynder mit fyr efter udskiftning af eltænder i opstart at køre en konstant fodring af piller... Endvidere har displayet et par gange vist en masse xxxx. Er der nogen der kan guide mig i en eller anden retning.
Mvh Sullemanden
Konstant fodring af piller...
- Tilmeldt: 20 okt 2011 08:15
- Mit fyr: Scotte med OPOP kedel
- Brændsel: 8mm
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Hvilken version styring er det?
Hvor gammel er det?
Hvor gammel er det?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Brændsel: 8mm
Fyret er omtrent 2 år gammel og mener styresystemet hedder version 6.0 - igen er sq ikke helt skarp endnu men er ved at lære...
Sullemanden
Sullemanden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Stop fyret.
Når det er færdig med stop blæs, så sluk for strømmen.
Vent et øje blik, og tænd så igen.
Nu står versions nummeret og blæser indstillinger i displayet et øje blik,
før den skifter og viser det almindelige display.
- Brændsel: 8mm
Kører sneglen stadig konstant ?
- Brændsel: 8mm
Hvis den stadig køre hele tiden, kan det være en transistor(dims) i styringen der er brændt af.
Kontakt http://www.nordjysk-bioenergi.dk/ og hør om de har en løsning.
- Brændsel: 8mm
