Ydelse på kørende anlæg.
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i dag 06:40
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Hej Pelle,
De 12,5% du sparer, er ikke interessante, for dem kan du jo ikke sætte i banken :roll:
De resterende 87,5% er derimod særdeles interessante, for det er dem du skal hæve på kassekreditten :cry:
Det, der er interessant og sammenligneligt, er prisen pr. installeret [kWh/år] - alt inclusive.
Hvis jeg nu gætter på at du skal af med kr. 120.000,- er nøgletallet: 120.000/6.200 = 19,35 kr. pr. [kWh/år]
Skal man sammenligne anlæg, er dette efter min mening et af de primære nøgletal.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
lbc
Tilmeldt: 19 okt 2011 22:52
Senest aktiv: 25 feb 2012 12:09
Mit fyr: 5,8 kWp solcelleanlæg
Fremviser gerne i postnummer: 6710
Geografisk sted: Esbjerg
Indlæg af lbc »
Noget om solcelleydelse:
http://www.solceller-i-esbjerg.dk/
Min lille side!.
Der kommer mere indhold med tiden.
Senest rettet af lbc 19 okt 2011 23:51, rettet i alt 1 gang.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Jeg synes det er vildt spændende med det solcelle værk. Jeg kan fint følge Pelle. Jeg planlægger også snart at hoppe med på vognen.
Er der virkelig ikke andre herinde der har et anlæg?
mvh thoken
Flemmingth
Areal: 210
thoken » 19 Oct 2011, 23:26 skrev:Hej!
Enig - eneste grund til at jeg ikke er hoppet på vognen endnu er, at jeg kvier mig ved tilbagebetalingstider på +10 år.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Senest aktiv: for 34 minutter siden
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 454 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
lbc » 19 Oct 2011, 23:23 skrev:Noget om solcelleydelse:
Min lille side!.
God side, specielt er jeg glad for at du har forklaret at der er skygge på nogle af panelerne om vinteren, så der er mulighed for at 'andre' der ikke har træer/lygtepæle kan få en lidt højere ydelse end du. Samt at du omtaler hvor meget sol der er i hver måned, om der er 'mere' eller 'mindre' i forhold til en standard-måneds solskinstimer
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle »
Ja pelle og det er fantastisk... jeg var også med på vognen hvis jeg kunne få fruen med,,. men hun er lidt skeptisk ved det.. Det er jo også mange penge osv....
Men Pelle.. det er helt sikkert du får besøg i foråret når det rigtig er kommet op og køre og du har nogle erfaringer med det... nu bor jeg jo ikke så langt fra dig.. og vi er mange der gerne vil høre erfaringer.. ikke mindst om opsætningen.. om det er lige til at gå til eller hvordan.. for der er mange penge at spare...
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
hudle » 20 Oct 2011, 09:38 skrev:Ja pelle og det er fantastisk... jeg var også med på vognen hvis jeg kunne få fruen med,,. men hun er lidt skeptisk ved det.. Det er jo også mange penge osv....
Det kender jeg godt. :oops:
Men, på den anden side om jeg bruger pengene på trut,sprut og cerutter eller en ny bil. Mener nu godt opel astraen kan klare det en 4 års tid endnu.
Men, noget helt andet er.. Hvad ordning skal man vælge.. Den skematiske ordning eller virksomheds ordningen.
Har hørt virksomheds ordningen er det bedste.
Er der en der kan forklare hvordan det ene virker frem for det andet. Gerne på en let forståelig måde. Der er noget med, hvis man bliver fyret kan man ikke få understøttelse i et halvt år hvis man vælger virksomheds ordningen.. Eller det er måske bleven ændret..
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
pelle » 20 Oct 2011, 11:10 skrev: Det kender jeg godt. :oops:
Hej!
Som jeg har forstået det, så giver virksomhedsordningen den hurtigste tilbagebetalingstid. Den er dog lidt mere bøvlet(kræver muligvis revisor), og så skal man beskattes hvis man sælger ejendommen inden man er færdig med at afskrive. Og så er der det med at man kan miste 1/2års dagpenge hvis man bliver ledig.
Jeg kan godt se virksomhedsordningen er den der umiddelbart er bedst, men nok også noget mere uoverskuelig.
mvh thoken
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Senest aktiv: 20 sep 2021 13:57
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
Der er noget om det ½ år, men du kan komme om ved det, se viewtopic.php?f=189&t=11334&start=30#p114141 og de omkring liggende indlæg
Der er vist nok også noget med sygedagpenge. Spørg din A-kasse, det er nok det mest sikre.
En anden ting er, at man nok skal have de "lange briller" på, når man overvejer solceller. Jeg talte med en ejendomsmægler og andre med forstand på ejendomshandel om handelsværdien på ejendomme med solceller.
Påstanden er at man ikke for sin investering hjem ved handel af huset. F.eks. har det været utrolig svært at få investering til vindmøller ved handel med ejendomme, hvor der er investeret i vindmøller. Lidt uforståeligt, men der er flere der har sagt det. Det vil måske betyde hurtigere salg, hvis der er solceller, men ikke merpris i.f.t. samme ejendom uden solceller.
Så hvis man er en som mig, midt i halvtredserne, der ikke aner hvor jeg er om 10 år, skal man nok lige overveje 2 gange.
Er man derimod i trediverne, lykkelig gift og forventer at blive ved med at være det og har en sikker forventning om at man vil blive boende de næste 20 år.............ja, så er det en rigtig god ide.
Vælg dine kampe med omhu.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
hahomi » 20 Oct 2011, 11:55 skrev:Der er noget om det ½ år, men du kan komme om ved det, se viewtopic.php?f=189&t=11334&start=30#p114141 og de omkring liggende indlæg
Ok.. Takker. Jeg er så midt i fyrrerne. Flytter :shock: Aldrig.. Jeg vil dø ved mit solvarmeanlæg :D ..Men, kan godt se din pointe.. :great:
