@Albert
Altså, tilbageløbet fra en radiator bliver til fremløbet til den næste radiator, så hvis den sidste radiator i kæden skal varmes op skal vandet første løbe forbi (ikke nødvendigvis igennem) de andre radiatorer. Jeg troede dette var definitionen på et enstrenget system.
@Vaskebjørn
Vi har selv sat radiatorene op - det har vvs'eren ikke set på, så det er muligt, at der er et problem der... En af de store problemer er faktisk den største nye radiator. Der er ikke luft i den, men returvandet er altid koldt - uanset hvor længe den står tændt og uanset at den aldrig bliver sådan brændende varm (efter 12 timer er den ok varm, men ikke i bunden). Det betyder så at de vand der sendes videre til næste radiator er lunkent.
Når montøren kommer spørger jeg ham lige til flowkontrol på de nye radiatorer. Tak
Tak... det ser interssant ud.. fandt den her i dokumentet..
Gad nok vide om også min pumpe (en Smedegaard SimFlex 25-40) også skal stå på laveste fremføringshastighed.. Har indtil videre kun prøvet med højeste hastighed og auto (som en her på forummet forslog).
spørgsmål:
jeg har installeret en større pumpe i forsøg på at løse et
problem med dårlig opvarmning. hvorfor kan jeg stadig
ikke opvarme rummet?
svar:
Ved blot at øge flowet opnås der kun en lille ændring i
varmeydelsen. den øgede hastighed sikrer ikke, at varmen
fra det varme vand overføres i nødvendigt omfang.
returløbstemperaturen forringer endvidere brændværdien
i væsentlig grad. modsat sikrer et mindre flow, at det varme
vand nedkøles. den lavere returløbstemperatur har en
øjeblikkelig, positiv indvirkning på brændværdien. disse
principper er illustreret nedenfor.
en hedeflade, der kun tilføres 50 % af anlæggets
kapacitet, kan udnytte ca. 80 % af varmen i anlægget.
radiatordriftskurve for en rumhedeflade med radiatoreksponenten 4/3 (fx. radiatorer og panelradiatorer).
Rasmus, er det kun de nye radiatorer der er problemer med, eller er det også nogle af de gamle?
Ifg. denne vejl. http://dk.private.danfoss.com/PCMPDF/DK ... ochure.pdf så skal det være RA-G ventiler. Hvad forskellen på RA-N og RA-G er ved jeg ikke, men hvis det primært er de radiatorer som har RA-N ventiler på, så er det nok der hunden ligger begravet.. Som man siger. :-) Og som du rigtig nok siger så skal du have lavt flow på pumpen. Det jeg prøvede at få dig til at stille den på, var ikke autodrift, men det der hedder proportionaldrift, som er den driftform pumpen skal køre ved 1-strenget anlæg.
Nej, problemet er ikke kun med de nye radiatorer, men et af problemer kunne måske være at en af de nye radiatorer sidder først i kæden på kreds med tre radiatorer, og de to efterfølgende gamle radiatorer bliver slet ikke varme.. Underligt nok starter kredsen med en radiator på 1. sal og kører så ned i stuen lige derunder og videre. Der er kun de tre radiatorer i den kreds.
>Det jeg prøvede at få dig til at stille den på, var ikke autodrift, men det der hedder proportionaldrift, som er >den driftform pumpen skal køre ved 1-strenget anlæg.
Men hvor er den indstilling på en Smedegaard pumpe? Der er bare en skala (og en af dem er grøn), men jeg formoder den er den laveste indstilling?
Den er ikke til at blive klog på den pumpe.. Den skal ikke stå i det grønne felt, den skal stå under, hvor meget under finder vi først ud af når der er varme i alle dine radiatorer. Som jeg forstår det, så har du en streng hvor den første radiator er ny, og er med en RA-N ventil (2-streng). Dette stopper simpelthen totalt dit vandflow, så det første jeg syntes du skal gøre er at få skiftet ventilerne til RA-G ventiler, det kommer aldrig til at virke med RA-N ventiler på. RA-N ventilen lukker under 1/4 af vandmængden igennem ift. RA-G ventilen.
