Håndklæde på radiator = kold radiator
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Hvordan med temperaturen i rummet? Falder den imens?
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Senest aktiv: 20 sep 2021 13:57
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
JaZarge » 16 Oct 2011, 09:17 skrev:Hvordan med temperaturen i rummet? Falder den imens?
Vælg dine kampe med omhu.
- Areal: 2*132m2
Ja så kan jeg sgu godt se det ikke gir meget mening... Det virker jo nærmest somom den lukker ned når den ikke kan mærke varmen fra radioen, er det korrekt forstået? Er det en almindelig gammeldags termostat eller en elektronisk? Jeg tænker på... De elektroniske jeg ha på de lukker ned hvis de lukker et pludselig temperatur fald ( åbent vindue/ udluftning)...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Uden at have for meget forstand på det, kan det være returtermostater på de radiatorer, og vandet der så cirkulerer igennem radiatoren, bliver det meget varmere med håndklædet på, og derfor lukker radiatoren.
Mener at have læst noget i den stil engang, omkring radiatorer som håndklædetørere. Men jeg forstår mig ikke så godt på emnet med termostater.
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i dag 06:52
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Hey Zarge,
Du skriver tidligere i tråden, at termostat sidder over radiatoren - rigtigt ?
Mit gæt er, at der er tale om en dobbeltpladeradiator ?
Uden håndklæde over strømmer varmen, der kommer op mellem pladerne, direkte op i hele radiatorens længde.
Med håndklæde over tvinger du varmen, der kommer op mellem pladerne, hen til enderne.
Dermed tvinges mere varm luft op omkring termostaten - og følgelig skruer den ned.
Oder Wass ? ? ?
Oder Wass ? ? ?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Areal: 2*132m2
Nu er det jo ikke min radiator vi snakker om, så jeg skal ikke kunne sige det. Men det lyder egentlig plausibelt...:-)
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 120
Nu har du løst et stort mysterium for mig og da vist også andre her, der har prøvet at forklare fænomenet. Det er sådan det hænger sammenFlemmingth » 20 Oct 2011, 20:24 skrev:Hey Zarge,
Oder Wass ? ? ?
Så er den ged vist barberet.
Godt tænkt.
- Areal: 210
Zarge » 20 Oct 2011, 21:50 skrev:Nu er det jo ikke min radiator vi snakker om :-)
Nå - I overlever nok begge to
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Areal: 2*132m2
Bare iorden Flemming, som ham der fandt løsninger er du hermed tilgivet...:-D
Mvh Tonni Madsen
