Shunt montering
neist
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
Senest aktiv: 10 sep 2014 14:52
Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
Areal: 185 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Årligt forbrug: estimeret 6tons
Geografisk sted: Støvring
Shunt montering
Indlæg af neist »
Jeg har fået denne shunt med fjernføler som jeg vil montere i stedet for en ESBE.
http://www.scotte.dk/product.asp?product=790
Men hvordan montere jeg føleren, der er vist ikke mulighed for at sætte den i kedlen?
Senest aktiv: for 13 minutter siden
Shunt montering
Er der ikke mulighed for at montere føleren i en dyklomme,
kan du sætte den fast på retur røret med to strips, og en god isolering omkring føleren.
neist
Stoker V
Stoker V
Areal: 185 m2
Shunt montering
Indlæg af neist »
Takker, jeg var lidt i tvivl om det var nødvendigt at montere i dyklomme
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Shunt montering
Indlæg af Bigfoot »
neist » 21 Oct 2011, 14:18 skrev:Takker, jeg var lidt i tvivl om det var nødvendigt at montere i dyklomme
det ville være optimalt, men at stripse den fast på røret, og så en rørskål fra rockwool rundt om, det kan gøre det samme. Den er så ikke helt præcis, men bare den ligger sådan nogenlunde over den temperatur du skal have som retur.
