Jeg har fået denne shunt med fjernføler som jeg vil montere i stedet for en ESBE.
http://www.scotte.dk/product.asp?product=790
Men hvordan montere jeg føleren, der er vist ikke mulighed for at sætte den i kedlen?
Shunt montering
- Stoker V
- Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
- Senest aktiv: 10 sep 2014 14:52
- Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
- Areal: 185 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 9530
- Årligt forbrug: estimeret 6tons
- Geografisk sted: Støvring
- Senest aktiv: for 10 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Shunt montering
Er der ikke mulighed for at montere føleren i en dyklomme,
kan du sætte den fast på retur røret med to strips, og en god isolering omkring føleren.
- Stoker V
- Areal: 185 m2
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Shunt montering
det ville være optimalt, men at stripse den fast på røret, og så en rørskål fra rockwool rundt om, det kan gøre det samme. Den er så ikke helt præcis, men bare den ligger sådan nogenlunde over den temperatur du skal have som retur.neist » 21 Oct 2011, 14:18 skrev:Takker, jeg var lidt i tvivl om det var nødvendigt at montere i dyklomme
