Forviret fynbo
Spørgsmål og diskussion om godkendelser af fyringsanlæg, samt ændringer og opsætning af nye/ gamle anlæg
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Forviret fynbo
Indlæg af Smut 25 »
Hej allesammen..
Har lige en halv 100 spørgsmål omkring stokker jeg står for og skal ha flyttet fyr rum væk fra bryggers og ud i garagen men må jo sige jeg er blevet noget forvirret efter og ha surfet
her et par timer.
Jeg har lige nu en Scanunit olie kedel med varm vand beholder i på 96 lit den er dog fra 78
og skal kasseres der står den yder 29 kw max samtidig står der en tasso A 2 Brændekedel som faktisk aldrig bruges den lugter. :wink:
Vi er 2 voksne og 5 unger og bruger pt 2500 lit olie om året vi fyrer 168 kvm op til konstant 22 gr (hader og frysse).
Nå men havde jo tænkt mig og bruge den tasso kedel til en stoker til og fyre korn/Rapspiller i har set på lidt brugt (bor til leje ved en nærig bonde) så det står for egen regning hvilket er helt ok for mig da den jo kan tages med men må jeg bruge den kedel når jeg flytter den? Må jeg eks købe et brugt anlæg og sætte det op selvfølgelig med alt det brændsikring som hører sig til.
Med venlig hilsen Brian
Senest aktiv: i dag 15:31
brugt skal være godkendt også.. hvis du flytter omtalte kedel kan fejern kasere det...
hvor længe skal du bo på omtalte adresse ?
nyt er det der hurtigst tjæner sig hjem i længden eller brugt nyrere godkendt
Smut 25
Indlæg af Smut 25 »
Hej tak for det hurtige svar vi har pt boet her i 4 år og regner ikke med og flytte før jeg får råd til og bygge nyt hus bor så forbandet billigt 3500 pr md + forbrug huset er et et plans fra 68 det er ca 2000 under hvad det kunne koste her på nordfyn
det vil sige at det er optil fejeren om jeg må flytte kedlen til et ny opført rum i garagen
ang forbrug altså tjene sig hjem kører lastbil på Emmelev i otterup så der kan jeg købe piller billigt kornet tja kommer rundt i jylland fyn ved ca 2 landmænd om dagen så det kan også findes BILLIGT.
jeg må ha fat fejeren 8) havde en lusket annelse samt hørt at jeg ikke kunne flytte det ud.
Har kig på en brugt Ja stoker
fejern er også god til at fortælle hvad der skal gøres af brandsikring osv... det koster lidt at for ham ud og se på forholdene og han har faktisk mange gode råd om lidt af hvert så det er hurtigt tjænt ind igen....
jastokern har jeg kun set på billder så det kan jeg ikke udtale mig om...
så hvis den er godkendt så sku den nok kunne bruges...
det bedste er at se stokern køre og så lige få et par fifs med det samme...
2500l olie er jo ikke et stort forbrug.. det er ju kun en efekt på 10kw
så pas på ikke at købe forstort stoker da det vil give dårlig økonomi
Smut 25
Indlæg af Smut 25 »
nej det er ikke meget men når nu lortet skal flyttes alligevel og det gl fyr skal skiftes samt olie tanken er kasseret mener jeg jo det kunne være godt med lidt alternativ energi har en kollega der har kørt med ja
men han havde lige en masse penge i overskud og syntes han ville ha en Baxi
garanteret fornuftigt men har kigget i min pung den sagde nej
he he nu er det jo heller ikke dit fyrrum :)
jeg ved ikke rigtigt hvad der er billigst til korn...
dit forbrug kunne nemt klares med en pillebrænder....
så er det jo lige om der er sårn en der kører godt på korn...
men de melder sikkert ind hvis der er nogen der har det til at køre godt...
vi har jo også vores FEJER så han kommer nok forbi og fortæller lidt om garagefyrums prochektet plus hvad man må op stille og ikke :roll:
Smut 25
Indlæg af Smut 25 »
jeg venter spændt på fejeren kunne være jeg var heldig og få lidt råd af
ham men du skal ha mange tak for hjælpen intil videre :great:
PS. vil lige indskyde jeg selv kun skal betale stoker delen
resten står hus ejeren for :D
Fejer
Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
Senest aktiv: 17 nov 2007 16:33
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af Fejer »
jeg iler jeg iler.
1 nej den gamle må reelt ikke bruges til stoker og jeg har endnu ikke mødt en godkendt JA stoker. alt efter brænderhoved og styring. køre de faktisk rigtig skidt til rigtig godt.
Ang. Dit fyrrum er det lidt svært for mig at sige, da jeg ikke rigtig kan se hverken BBR. eller bygning...
men det er vel det standard. med Kl.1 loft og friskluft dysse og adgang til det fri i umiddelbart nærhed af fyrrum. brandsluknings udstyr så du kan lege brændmand....
Du er velkommen til at skrive igen og jeg vil holde øje, men jeg har desværre værret lidt ophængt det er jo hvad der kan ske, det er jeg forøvrigt os i morgen, skal lige starte en af mine egne op. Nyopætning.... 8) Penge i kassen igen.
Venlig Hilsen
Fejer.
Ved Asaa-Multi-Service.
Smut 25
Indlæg af Smut 25 »
Rolig nu Fejer ikke få stress jeg når det nok.
indtil vider har det været på tegne brættet i et år inde i hovedet...
øh hvordan kan man leve af og lave ja stoker hvis de ikke kan bruges??
hvad er det lige jeg ikke forstår?
mit nuværende fyrrum er i bryggerset men har en dobbelt garage med jord gulv i forlængelse af huset som jeg ville støbe gulv i og bygge nyt fyr rum.
Det bliver så på den modsatte side af væggen hvor det oprindligt er nu.
Kommer til og stå ved den samme skorsten bare modsat.
nå men kan jo få lavet et album her som du kan studere skal du bruge min adresse til og se BBR kan jeg sende den som privat besked er meget åben for hjælp MEN
ikke stresse det er usundt MVH Brian
Fejer
Indlæg af Fejer »
Hej Smut..
Det jeg mente er at de første JA. kørte ikke ret godt, det var der forøvrigt ikke mange der gjorde i den spæde start.
i dag køre de væsentligt bedre, men jeg har ikke set deres sidst model det kan værre den køre rigtig godt.
Man kan nemt overleve i denne verden med stokerfyr bare man har et produkt der kan brænde noget af. Det store spørgsmål er hvordan og hvor godt.
De fleste JA kan faktisk komme til at køre rimeligt med en god justering. Det var også et problem i den spæde start ikke mange vidste hvad de pilede i og forstod principet i en god forbrændning.
JA er med andre ord en rimelig stoker med den nødvendige viden sådan er det med alt...
Hvad skal man med en bil med manuel kobling hvis man ikke kan finde ud af den...
Det lyder helt klart til at det er et normalt hus og da er det i grove træk som ovenforstående. Det stor problem er gerne hvis noget er stald/lade eller erhverv. Det lyder det jo ikke lige til....
Venlig Hilsen
Fejer.
