vandsøjle måler...
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
vandsøjle måler...
Indlæg af Zarge »
Det var længe undret mig... hvorfor falder min vand søjle måler med ca en halv meter efter hånden som vandet bliver varmt... Skulle det ikke værre lige omvendt efterhånden som vandet varmes udvider det sig, stiger op i ekspansionen og trykket stiger...
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
vandsøjle måler...
Indlæg af BWJ »
Varmt vand er lettere end koldt vand
Hvis du vejer en liter varmt vand, vejer den mindre end en liter koldt vand. Dette skyldes at vand udvider sig når det bliver varmere. Man siger, at massefylden for varmt vand er lavere end massefylden for koldt vand.
Ved lukket anlæg stiger trykket, da vandet selvsagt udvider sig.
Zarge
Areal: 2*132m2
vandsøjle måler...
Indlæg af Zarge »
Humm... Ja det vidste jeg jo egentlig godt... Alt det er med lagdeligt i tanken etc... Men havde ikke lige tænkt på det på den måde... Så det vil sige at vandsøjletrykket kun kan aflæses ved koldt ( hvor koldt?) anlæg?
Soren
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
Senest aktiv: i går 19:10
Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
Areal: 250M2 ,140l vvb
Brændsel: Pt. træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7900
Geografisk sted: Mors
vandsøjle måler...
Indlæg af Soren »
Hej Tonni
Hvis det er en lukket anlæg , tryk ekspantion skal dit tryk stige
faldende tryk ved varmt vand har jeg sgu aldrig set
Søren
Likes frabedes
Zarge
Areal: 2*132m2
vandsøjle måler...
Indlæg af Zarge »
Det er åbent ;-)
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: 06 sep 2025 20:32
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
vandsøjle måler...
Indlæg af Jens »
Må da tilstå, at mit anlæg med åben eksp, der stiger vandsøjlemåleren knap ½ m når akkutanken er varmet op i forhold til når den er kold.
Mvh Jens
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i går 06:52
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
vandsøjle måler...
Indlæg af Flemmingth »
Zarge » 21 Oct 2011, 19:10 skrev:Det var længe undret mig... hvorfor falder min vand søjle måler med ca en halv meter efter hånden som vandet bliver varmt... Skulle det ikke værre lige omvendt efterhånden som vandet varmes udvider det sig, stiger op i ekspansionen og trykket stiger...
Tjah - mit anlæg gør lige modsat. Ved kold akku.tank (30°) viser min 3,3 meter, ved varm akku.tank (80°) viser den 3,9 meter. Jeg har ca. 4.000 liter vand i anlægget og en høj og slank exp.tank med lille overfladeareal (gl. modificeret 160 liter VVB). Dvs. udvidelsen af volumen overvinder faldet i massefylde ved opvarmning.
Hvis du har mindre vandmængde og din exp.tank er liggende og har en stooor overfladeareal, kan det tænkes at faldet i massefylde har større effekt end vol. udvidelsen ved opvarmning.
Hhmmm :? lyder lidt krøllet - håber det giver mening. :)
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Zarge
Areal: 2*132m2
vandsøjle måler...
Indlæg af Zarge »
Akkutanken er en gammel 1200ltr der står op, og ekspansion er en " autoriseret" 100ltrs på loftet.. Rart at høre at jeg har ret i min opfattelse... Og skidt det virker jo fint...;-)
