Pellx---- Hjæææææææælp
Spørgsmål vedr. Pellx samt det tilbehør der laves til Pellx Brændere
larsplovmann
Tilmeldt: 27 feb 2009 09:45
Senest aktiv: 29 sep 2012 00:24
Indlæg af larsplovmann »
Hej..
Er lidt i panik...... har gået og makket fyr og fyr og fyr..... Sat nye kedler op, og skulle i dag ha tilsluttet min Pellx brænder som bare har lagt stille i 1½ - 2 år........ Kører piller igennem snegl, og vil slutte den til...... GISPPPPPP Den kan slet ikke starte, køre eller bare lyse....... Tjekker sikringer, ingen fejl.......
Skruer printplade af og kan se der er røget en ledning af på printet...... den kommer fra selve trafoen men kan ikke lige umiddelbart se fra bogen / papirerne hvor dævlen den skal sidde....
Det er sådan en " plastikkappe" der kommer nede fra trafoen med 2 hvide / gule ledninger.... kan en hjælpe med hvor de skal sidde ??????? evt ved at se på deres egen Pellx !!!!!!!!
Skulle der være en med en pellx må vedkommende MEGET MEGET gerne ringe til mig....... Fruen vil gerne ha varme på igen :-)
kan kontaktes på 22917674
kh. lars plovmann
larsplovmann
Hej..... HAR fundet ud af det, men ved en evt. hvordan man slår sådan en brænder over så den KUN kører højdrift ????
Soren
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
Senest aktiv: i går 08:17
Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
Areal: 250M2 ,140l vvb
Brændsel: Pt. træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7900
Geografisk sted: Mors
Indlæg af Soren »
Hej Lars
Der er en pellex rep. ude omkring bækmarksbro/lemvig der har alt til pellex
åben altid , min svoger bruger ham meget , men kan desværre ikke hjælpe
dig med mere da jeg ikke kan komme i kontakt med svoger før efter week- enden
Søren
Likes frabedes
larsplovmann
kan du komme liiiidt nærmere omkring navn på ham ??? Det var Lem maskinværksted der monterede i sin tid, men mener ikke de er forhandlere mere......
Det er sgu noget lort.... Den kan ikke gå på konstant driftfase, og står og tænder og slukker.,,,,, :-(
Allan M
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 16 apr 2008 00:19
Senest aktiv: 03 maj 2023 21:28
Mit fyr: Scotte 30 KW
Areal: 600 m2
Årligt forbrug: 12 ton
Geografisk sted: Vildbjerg
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Allan M »
lars plovmann » 21 Oct 2011, 22:29 skrev:kan du komme liiiidt nærmere omkring navn på ham ??? Det var Lem maskinværksted der monterede i sin tid, men mener ikke de er forhandlere mere......
Spørger måske dum, jeg kender ikke brænderen anden af navn og udsene, men er det ikke noget med lyset at gøre?
Hvis den ikke kan se lys så går den ud, og så prøver at starte op igen?
Mvh Allan
forever
Tilmeldt: 24 jun 2007 19:33
Senest aktiv: 10 dec 2016 21:52
Mit fyr: scotte 10kw. monteret på Black Star kedl
Areal: ca. 100 m2
Brændsel: piller 8mm
Årligt forbrug: 5,7
Geografisk sted: Tranget, Nordjylland
Indlæg af forever »
har du fået det til at køre ??
