Str på fyr
bakman
Tilmeldt: 19 okt 2011 13:24
Senest aktiv: 17 jul 2015 05:00
Mit fyr: scotte 20 kw
Areal: 310 m2
Brændsel: træpiller og brænde
Årligt forbrug: ca 5 tons
Geografisk sted: nordsjælland
Str på fyr
Indlæg af bakman »
det lyder da godt så vil jeg lave plads så der kan stå et par paller ved siden af anlægget, ca hvormeget fylder en palle på 960 kg i volumen ???
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Str på fyr
Indlæg af Bigfoot »
bakman » 21 Oct 2011, 22:14 skrev:det lyder da godt så vil jeg lave plads så der kan stå et par paller ved siden af anlægget, ca hvormeget fylder en palle på 960 kg i volumen ???
køber du dem på europaller, så måler de 90x110 cm i gulvmål ca. Og så ca 2 meter i højden.
Får du f.eks barlinek på industripaller, så er de 120x120cm, og kun 150 høje.
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Str på fyr
Indlæg af Fer »
Rumfylden for træpiller er ca 650kg pr m3. Så du må have 4,75 x 650kr= 3087kg i fyrrummet.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Str på fyr
Indlæg af Bigfoot »
Fer » 22 Oct 2011, 07:15 skrev:Rumfylden for træpiller er ca 650kg pr m3. Så du må have 4,75 x 650kr= 3087kg i fyrrummet.
hmm.... siger din regelbog 4,75 kubikmeter i fyrrummet? For min siger kun 4... Det var ihvertfald hvad skorstensfejeren sagde til mig, og for ham var 4 kubikmeter det samme som 2 tons. Så mere ville han ikke acceptere.
Når jeg fylder min pilletank på 350 liter, så kan jeg heller ikke klemme mere end 175kg piller i, og det giver jo en vægtfylde på 500kg/m3. Jeg regnede også lige på rumfanget af de paller jeg har fået leveret fra stampemøllen, og de måler 2m3 ca. (der er selvfølgelig en del spild i de paller, ved at det er i poser)
(jeg googlede så lige vægtfylde på træpiller, og et firma der, sagde det samme som dig)
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Senest aktiv: 01 maj 2012 11:16
Str på fyr
Indlæg af Albert »
Nu da din fejer lyder til at være meget flink,men tilsyneladende ikke kender de skrevne regler om mængde af brændsel i fyrrum,så print afsnittet omhandlende emnet i BTV 32 ud og vis ham det,det er dog ikke sikkert han kender BTV 32,men da det er de skrevne regler der er gældene,holder man sig til dem,det kommer man sjældent galt afsted med.
Iøvrigt skal man ikke undlade en diskution med fejerne hvis man er 100 % sikker på man har ret i forhold til lovgivningen i et givent spørgsmål, da en del af dem trænger til lidt opdragelse.
Senest aktiv: i dag 11:33
Str på fyr
Vægtfylden kan godt variere en smule.
Ifølge BTV32 må du opbevare 4m3 i fyrrumet.
Men inklusive det du kan have i magasinet er det 4,75m3
Albert
Str på fyr
Indlæg af Albert »
Som taget ud af Bibelen Ulrik.
Træpiller med vægtfylde på 500 kg/m3 er vist dem man bruger til hestestrøelse,de mest anvendte til brændsel ligger mellem 580 og 660 kg/m3.
bakman
Areal: 310 m2
Str på fyr
Indlæg af bakman »
jamen jeg er nu helt fint tilfreds hvis der kan stå 2 paller i fyrrummet, regner med at bestille 3-4 paller af gangen så det passer rimeligt godt, for så undgår jeg at der behøver stå noget udendørs, og nemt for mine forældre at fylde piller i siloen når jeg er væk
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Str på fyr
Indlæg af hudle »
hmm.. det har jeg ikke taget stilling til for jeg kan slet ikke have så meget.. jeg har 370 l beholder som jeg selv har lavet.. den indeholder 210 kg og i tidne er det nok til at jeg skal fyre hver 6. dag... så det er bedre end før hvor det var 5-8 gange om dagen jeg fyrede.. køb fu trygt en scotte 20 kw vwd søren og få god rabat og service.. så kan der ikke koges mere suppe på den høne ;-)
bakman
Areal: 310 m2
Str på fyr
Indlæg af bakman »
hudle bruger du ca 35 kg piller om dagen ??.
har regnet på at med udvidelsen af silo så kan jeg komme på 500 liter = ca 325 kg piller så er det ikke meget mine forældre skal efterfylde regner med at kunne holde et forbrug på max 25 kg pr dag mens jeg er hjemmefra hvis jeg holder ca 15 grader i mine godt 300 m2, lyder det helt forkert ??
