gulvvarme afgiver forlidt varme
- Stoker IX
- Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
- Senest aktiv: 27 apr 2023 19:00
- Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
- Areal: 180m2 + 110l VVB
- Brændsel: German pellets / El
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: 4t i 12/13
- Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Hej! Jeg er begyndt at få problemer med min gulvvarme i badeværelset nu hvor det bliver koldere. Jeg har monteret en sas styring/shunt fra vvs eksperten, min fremløb temp på gulvarmen er 40 grader. Rummet er 7m2 der er 300mm isolering i gulvet, slangerne ligger med 15cm afstand. Gulvet bliver jævnt lunt over det hele. Men på trods af alt dette kan jeg ikke få rumtemperaturen over 20 grader? Hvad kan dette skyldes?
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Ligger rummet i et hjørne af huset ?, har du husket kantisolering i gulvet ?, hvad er overfladetemp. på gulvet ?
- Stoker IX
Rummet ligger midt i huset dog er den ene væg en ydervæg der er flamingo i hulmuren. Jeps det er der. Hvordan måler jeg bedst overfladetemp? Med et laser termometer? Eller er der en anden metode?BWJ » 22 Oct 2011, 21:57 skrev:Ligger rummet i et hjørne af huset ?, har du husket kantisolering i gulvet ?, hvad er overfladetemp. på gulvet ?
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Et "laser" temometer vil selvfølgelig være det mest præcise, men du kan bruge alm. termometer.Dinsen » 22 Oct 2011, 22:11 skrev: Rummet ligger midt i huset dog er den ene væg en ydervæg der er flamingo i hulmuren. Jeps det er der. Hvordan måler jeg bedst overfladetemp? Med et laser termometer? Eller er der en anden metode?
gulvets masse skal holde en overfladetemperatur på 27 gr. Ved denne temperatur bliver opholdstemperaturen 20 gr., hvis bygningen ellers opfylder bygningsreglementets isoleringskrav.
- Tilmeldt: 21 nov 2009 15:04
- Senest aktiv: 27 okt 2013 20:43
- Mit fyr: Atmos 32 2 stk 1000 akk
- Areal: 272 + 50
- Brændsel: Brænde og briketter
- Fremviser gerne i postnummer: 4892
- Dagligt forbrug: 60 kg
- Årligt forbrug: 10 t
- Geografisk sted: Lolland Falster
Hvad er retur temp fra gulvvarmen, hvis den er under 30 grader kan det være at der er noget der stopper gennemløbet, du har jo masser af meter gulvvarmeslange i gulvet, så det burde jo ikke være underdimensioneret, som der ellers er mange gulvvarme anlæg der er.
mvh kim
mvh kim
Med venlig hilsen
kim
Håber jeg måske kan hjælpe andre, med lidt viden om. vvb/gvv gulvvarme og radiator.
kim
- Stoker IX
Nu har jeg været ude og købe et infarød termometer. Min fremløb temp på slangen er 34,5 og returen er 31,7. Gulv temp er 25,6 dog har solen stået på hele dagen og klinkerne er sorte. Rumtemp er stadig kun 20 grader.
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Vil mene, at hvis du øger fremløb til 38-40 gr. vil du få en rumtemp. på ca 22 gr. i løbet af en dags tid.Dinsen » 23 Oct 2011, 16:03 skrev:Nu har jeg været ude og købe et infarød termometer. Min fremløb temp på slangen er 34,5 og returen er 31,7. Gulv temp er 25,6 dog har solen stået på hele dagen og klinkerne er sorte. Rumtemp er stadig kun 20 grader.
- Stoker IX
Men hvad så når det bliver koldere? Jeg troede egentlig at det ikke ville være noget problem at opvarme kun med gulvvarme.BWJ » 23 Oct 2011, 16:14 skrev: Vil mene, at hvis du øger fremløb til 38-40 gr. vil du få en rumtemp. på ca 22 gr. i løbet af en dags tid.
- Tilmeldt: 13 nov 2010 13:40
- Senest aktiv: 27 jul 2016 00:29
- Mit fyr: Passat c2
- Brændsel: Træiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6752
- Årligt forbrug: 7ton ??
- Geografisk sted: Glejbjerg-6752
har også haft samme problem med manglene varme i gulvet ! talte med vvsèren og han gav mig det råd at løsne de små motore der driver ventilerne til gulv kresene og motionere ventilerne inden flow blev indstillet så det igen var helt ens
det hjalp mig
og forklaringen skulle være at de har stået stille hele sommeren og derfor lige skulle hjælpes igang igen
Held og lykke
Kan godt lide billig ! men elsker gratis !!
- Stoker IX
Jeg har faktisk kørt uden telestat et par dage. Det ændrede desværre ingen tingC2-PASSAT » 23 Oct 2011, 18:15 skrev:har også haft samme problem med manglene varme i gulvet ! talte med vvsèren og han gav mig det råd at løsne de små motore der driver ventilerne til gulv kresene og motionere ventilerne inden flow blev indstillet så det igen var helt ensdet hjalp mig
Held og lykke
