Ekstra jord monteret.... Gik fuldt ud og lavede et jordspyd.... Og har målt efter, der fin forbindelse mellem print og jordspyd....
Stadig samme alarm....????? :-(
BAXI 4,0 Driller :-(
- Tilmeldt: 26 nov 2009 18:07
- Senest aktiv: 29 jan 2015 19:27
- Mit fyr: Baxi 4,0 / Modusa Oliefyr
- Areal: 90kvm + 18kvm kælder
- Brændsel: Flis / Olie
- Årligt forbrug: Ca.40m3
- Geografisk sted: Aars/Blære
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
de print ,du har er det powerprint og et hovede print
har du prøvet at blæse det med engang tryk luft på begge sider
Lige pt har jeg kun et nyt power print, da de selv sku bruge kontrol printet igen... men har faktisk lige blæst det hele af... der var ik rigtig noget videre skidt....
Alle stribs er klippet og ledninger gået igennem.. ingen skader at se
Har prøvet at luse alle klemmer på række J5 en af gangen og alle på en gang og selvfølge også med klemmen helt af printet
Jeg har målt på begge sider af F1 sikringen med sikringen monteret at der er 220v
Uden F3 sikringen er der intet der virker så der også fin gennemgang....
Nogen der har flere forslag ???
Bemærk der også er lys ved pumpe symbolet!!!!
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Ja, en enkelt fase og nul er tilstrækeligt til at give en alarm.
Hmm, havde ellers en kraftig mistanke om, at du havde en flydende nul
eller manglende jord på installationen. Det næst mest sandsynlige var en
defekt føler i svagstrøms klemrækken.
Vil foreslå dit næste træk er at fjerne de 3 motorer én af gangen,
først cirkulationspumpen, da det er nemmest, ved blot at tage
stikket ud af bagsiden af kontrol panelet.
Dernæst blæser motoren.
Til sidst sneglemotoren, selv om du tidligere har sagt at den
kører fint frem og tilbage ved manuelet at trykke på panelet ?
Har haft cirk-pumpe pillet fra og blæser fra både på J2 klemme og nede på selve enheden....
Har dog kun haft styr kablerne fra J2 klemmen til sneglmotor taget af.. har ikke haft selve ledninger af motoren...
Undre mig bare over at den alarm kommer når INTET er tilslutte printet ud over strømmen ??????
Og hvorfor lyser pumpe symbolet
BTW der står 1,1 på min prom hvis det sku fortælle nogen noget :-)
- Senest aktiv: i dag 07:18
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
mystisk meget...mr blake » 23 Oct 2011, 21:54 skrev:Har haft cirk-pumpe pillet fra og blæser fra både på J2 klemme og nede på selve enheden....
den kan så ikke slukkes pumpe indikator? måske der er noget galt her
hva sker der ved at trykke alarm reset?
Jeg har mailet frem og tilbage med ham Jørgen men han har givet op... og sagt jeg sku kontakte en montør....
Har så snakket med min gamle mester som har solgt mange nye og brugte BAXI'er (Det os der jeg har lånt print) men har har aldrig oplevet noget ligne og har umiddelbart ingen ideer til hva jeg lige skal gøre...
Vil prøvet og hente det Kontrol print igen her i ugen og starte helt forfra... føler lidt jeg har gået meget i ring....
