Jeg var til Baxis 80 års jubilæum, og ved denne leglighed fik jeg set det nye fuldautomatiske pillefyr fra Baxi i drift.
Det var nu lækkert nok. Automatisk påfyldning, automatisk askeudtag, automatisk rensning af røgkanaler, elektronisk tænding via varmeblæser.
Kedlen er sat i produktion, og eksporteres til Tyskland, den forventes tidligst at blive solgt i dk til foråret.
Eneste minus er at den kun er til 6mm piller og intet andet.
Ny Baxi Stoker
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:15
- Senest aktiv: 17 dec 2008 21:03
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 8 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Da jeg lige har været i kontakt med Baxi, vil jeg lige supplere med lidt info.
[img]http://www.imageshock.eu/img_small/baxi.jpg[/img]
Og lidt info:
http://www.stokerpiller.dk/dokumenter/Baxi.pdf
Og lidt info:
Hej Ulrik. Der er slet ikke tale om en multiHeat. Baxi har lavet et helt nyt produkt som ikke er set på gaden her hjemme endnu.
Den ligner allermest et køleskab i halv højde, og ja farven er hvid. Ud over ovennævnte er kedlen vejrkompenseret, og har natsænkning, ferie program, m.m.
Glæd jer til at se den.
Det eneste er bare at lidt af hobbyen går væk, samtidig er det så lidt svære at overbevise konen om man skal i "fyrrummet", når det kan passe sig selv.
- Senest aktiv: i går 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
den ulrik viser har et anderledes kontroldpanel... så nok også noget nyt på vej der også
- Areal: 96/87 m2
- Tilmeldt: 05 jul 2007 21:13
- Senest aktiv: 04 sep 2007 18:09
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Jylland
Hej med jer,
Jeg var i kontakt med Baxi fro kort tid siden da jeg havde hørt rygter om at man kunne få automatisk askeudtag til 1.5
Det var også korrekt, men kun til den nye 1.5 og det er altså helt ny, for min kedel er kun 2 år gammel.
Jeg har længe hadet det problem at asken blæser med op og sætter sig i røgrørene MEN. Jeg kører pt på 6 mm piller fra Hjaltelin i Kolding. Det er som om asken er tungere uden at danne slagger. Ved ikke om det er fordi forbrændingen er bedre med den øgede overflade i de mindre piller? Det funker i alt fald og i øjeblikket skal jeg kun rense hver 3 uge og det med et forbrug på 6-8 kg / døgn trukket af gulvvarme og varmt vand.
Sidste sommer havde jeg voldsomme problemer med blank sod og måtte standse til sidst, men i år har jeg ikke behøvet stoppe. Soden klarede jeg med et stykke zink tagrende, men det er jo ikke skide godt for miljøet, men det virker, kedlen blev som ny.
velkommen sømand
jeg kører som regl 6 uger mellem rensning og aske udtagning....
jeg har pisrenden der kan faktisk være endel aske i den jeg bruger et vinkel jern på tværs ved bagerste lufthul kan ses under thys fyrum det gør at pillerne ikke blæser væk inden de er helt brændt væk det giver noget mindre aske....
ved piller uden slakker kører det nemt 1 måned til halvlandet hvis der er lidt slakker skal det så lige rodes væk ca engang i ugen/14dage
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Hej Sømand - velkommen til
Jeg basker også en del med blank sod. Nu da forbruget er faldet. Mener du det er pillernes skyld du ikke døjer med det mere ?
Hvad mener du med et stykke zink tagrende, hvor eller hvad har du brugt den til ?
Jeg ved ikke helt hvad jeg gør når det bliver rigtigt varmt igen. Og gulvvarmen skal slukkes.
Jeg har prøvet at stille fyret ned i styrke osv. Kører du med iltstyring ?
Hvis ikke, kan du ikke lige poste dine indstillinger?
pft
pft
Med venlig hilsen
Jobak
