hej
jeg har en gammel cirkulationspumpe mærke perfecta triplex - f14-2 nr. 7807-1032. den er blevet utæt og nu vil jeg gerne have den skiftet ud til en ny sparepumpe. mit spørgsmål er at på den gamle pumpe er der fire tilslutninger og på en ny er der vel kun to hvad gør jeg så ?
udskiftning af cirkulationspumpe
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Jens overfyrmester på godset
- Areal: 140
jeg har et billede af den gammel pumpe men jeg ved ikke hvordan jeg får det lagt ind
- Senest aktiv: for 5 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Du kunne måske bruge denne her http://www.smedegaard.dk/media%28189,10 ... riplex.pdf
Alternativt en almindelig shunt og en sparepumpe.
- Areal: 140
linket virker ikke når jeg trykker på det
Senest rettet af pille bruger 23 okt 2011 18:16, rettet i alt 1 gang.
- Areal: 140
den skriver den ikke kan finde websiden
Ja spøjstgodsejeren » 23 Oct 2011, 18:16 skrev:den skriver den ikke kan finde websiden
Når man så klikker bag ved sidste bogstav i kommandolinein og trykker enter, så er den der alligevel.
- Areal: 140
jeg har set den nu men det tror jeg ikke jeg blev ret meget klogere af. jeg skal nok have en fagmand ud og se på det
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Senest aktiv: 20 sep 2021 13:57
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
I.flg. denne hjemmeside http://www.smedegaard.dk/media(189,1030 ... riplex.pdf skal du have 2 stk SimFlex 25-40godsejeren » 23 Oct 2011, 18:00 skrev:hej
Vælg dine kampe med omhu.
- Areal: 140
har du en tegning af det eller et billede hvor jeg kan se hvordan det er lavetpille bruger » 23 Oct 2011, 18:12 skrev:Du kunne måske bruge denne her http://www.smedegaard.dk/media%28189,10 ... riplex.pdf
