POH indstillinger uden kombifyring
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
Vi er 3 der har diskuteret indstillinger på BioMax 16 uden kombifyring. I det vedhæftede dokument er det vi vist nok er enige om er rigtig godt for en BioMax.
Hej Ole og Peter.
Jeg blev nødt til at gå herover fordi jeg ikke kunne uploade filen på www.fyrteknik.dk icon_frown.gif
Indstillinger må (skal) naturligvis gerne kommenteres og der er sikkert også sneget sig et par fejl ind.
Hardy
Vælg dine kampe med omhu.
LIMO
Tilmeldt: 12 okt 2011 20:36
Mit fyr: BioMax 16
Areal: 180
Brændsel: Hjaltelin træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Geografisk sted: Haderslev
Indlæg af LIMO »
Hej Hardy,
Flot arbejde og tak for indsatsen.
Synes ikke min Max har fundet sig helt til rette endnu med de nye indstillinger. Driftsydelsen svinger mellem 69 og 100% og en visuel vurdering af pilleforbruget er, at det nu er lidt højere end før. Men det er nemmere at vurdere mere korrekt efter nogle dage. Har i øvrigt sat brændsel ned til 1,65 og sneglemax ned til 10% og så skal det ellers nok få fred for mere pilleri nogle dage :wink: .
Peter, Haderslev
Peter, Haderslev
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
Hej Peter.
Det gør vel ikke så meget at ydelsen svinger, hvis behovet også svinger. Der er vel ikke luft i centralvarmesystemet?
Går ud fra du skiftede cirkulationspumpen til en ny, da du installerede fyret.
LIMO
Mit fyr: BioMax 16
Areal: 180
Indlæg af LIMO »
hahomi » 23 Oct 2011, 19:19 skrev:Hej Peter.
Hej Hardy,
Nej, det kan godt være jeg lige skal vænne mig til, at fyret kører på en lidt anden måde.
Luft i anlægget tror jeg ikke der er mere, men der var i starten indtil vi fik fyldt mere vand på og luftet godt ud. M.h.t. pumpen er svaret både ja og nej.
Årsagen er den, at den "gamle" pumpe fik lov at blive siddende på fremløbet ved oliefyret, og så monterede vi en ny på tilbageløbet lige før pillefyret/shunten. Begge Grundfoss pumper kører på laveste hastighed.
Jeg har jo valgt at beholde oliefyret (7 år gammelt), som automatisk via en Danfoss temperaturføler på fremløbet ved pillefyret aktiverer en motorventil og starter oliefyret, når temperaturen falder til under den indstillede temperatur på føleren. Virker perfekt og det starter fint ved f.eks kedelrensning af pillefyret.
Jeg regner også med måske at køre med oliefyret alene i sommerperioder, hvor forbruget er rimelig begrænset.
Peter, Haderslev
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
Hej Peter.
Jeg ved ikke om det betyder noget for svingningerne i ydelsen, men hvorfor slukker du ikke cirkulationspumpen ved fyret og kun køre med den nye? Det vil da også spare en lille smule strøm :)
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
Så er der kommet korrektioner til indstillingerne
indstillinger ucombi rev.doc
Henrik6240
Tilmeldt: 24 mar 2011 17:43
Indlæg af Henrik6240 »
Jeg har nu prøvet at indstille vores Biomax 16 efter det worddokument...
Nu ligger ydelse på ca 33%, Røgtemperatur på ca 90-95 grader og KT på 66,2 (indstillet til 65 grader)
Er det godt eller skidt med sådan en ydelse en dag som i dag??
Må lige sige det gjorde alverden at indstille det efter det anviste...
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
Henrik6240 » 30 Oct 2011, 14:34 skrev:Jeg har nu prøvet at indstille vores Biomax 16 efter det worddokument...
Rigtig fint, men jeg har jo svaret dig på http://fyrteknik.dk/forum/viewforum.php ... 2ce84c7d82 . Dygtig pige new2
Tilbage til "BioMax Pillefyr"
