Akkutanke
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 31 aug 2025 20:06
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Akkutanke
Indlæg af Skovløber »
Hejsan
Jeg fundere lige over om man ikke kan købe en firkantet/rektangulær akkutank, der skal bruges til trykekspan.
Jeg syntes de runde fylder en del...
Findes de ? :?
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Akkutanke
Indlæg af Tom_AT »
Alt under tryk bliver aldrig lavet firkantet, grundet fordelingen af trykket indvendigt.
så nej, jeg vil ikke men at de findes. Da det ikke vil kune lade sig gøre.
Eller, alt kan lade sig gøre. Men nogle ting er bare for omstændige :-)
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Akkutanke
OK, hvad så med 2 tanke på ca 750l, som man paralel forbinder, i stedet for en stor tank på 1500l.
Er der nogle ulemper eller fordele ved det...
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Akkutanke
Indlæg af mejeristen »
tjoe, men hvorfor parallelforbundne? hvorfor ikke serie?
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Akkutanke
Indlæg af BWJ »
Du har stadig mulighed for at bruge firkantede tanke, du skal bare finde dig nogle effektive vekslere, til hhv sekundær/ primær, således at dine tanke er trykløse.
Så kan du i princippet bruge en svømmehal som akkutank :)
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Akkutanke
Serie/paralel, jeg ved ikke hvad der er bedst. Men det kan da godt være at man får den bedste lavdeling ved serie kobling..?
Hvad gør man da...
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 20 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 305 gange
Blevet takket: 397 gange
Akkutanke
Indlæg af pelle »
Skovløber » 23 Oct 2011, 20:36 skrev:Serie/paralel, jeg ved ikke hvad der er bedst. Men det kan da godt være at man får den bedste lavdeling ved serie kobling..?
Hvad gør man da...
Tror det er lige godt.. Parrallel opkoblingen er bare mere interressant ved solvarme. Da der kommer en helt vandret lagdeling i alle tanke. Så en solvarmespiral kan være i bunden af den første tank..
Serieforbindelse er det pumpen der først tømmer den ene tank så den næste for varme. osv osv pumpen pumper varm vand ud i fremløb i top ved den første tank og der kommer den samme mængde vand ind noget koldere ved returen i den sidste tank.Så temp. lagdelingen. går opad i sidste tank. når den så er tømt for varme og fra top af denne, til bund af den næstsidste tank og opad ... osv osv.
På samme måde med kedelkredsen.. når der laves varme til tankene .. Det er så bare den modsatte vej det foregår....
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Akkutanke
Mange tak Pelle, jeg prøver at gå efter 750l tanke også serie forbinde dem.
Men der skulle ikke være noget andet tab eller noget skidt ved denne løsning...
Senest aktiv: i går 23:04
Akkutanke
Skovløber » 23 Oct 2011, 21:57 skrev:Mange tak Pelle, jeg prøver at gå efter 750l tanke også serie forbinde dem.
min bror har 2 tanke ca 750 det virker perfekt...
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Akkutanke
I serie....!
