Trækstabilisator, renselem og løbesod
neist
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
Senest aktiv: 10 sep 2014 14:52
Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
Areal: 185 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Årligt forbrug: estimeret 6tons
Geografisk sted: Støvring
Indlæg af neist »
Angående 10kw scotte med Blackstar
Jeg har trækstabilisator på, men prøvede for sjov at afmontere renselemmen i bunden af skorstenen for at se hvad der skete. Det virker til at effektiviteten bliver bedre, idet kedel temp går op og effekten samt røgtemperatur ned i løbet af kort tid. Med renselemmen afmonteret kan man vel sige at ventilationen i skorstenen forøges. Mit spørgsmål er så, er der nogen øget risiko for løbesod?
Senest aktiv: i går 18:57
neist » 24 Oct 2011, 09:08 skrev:Angående 10kw scotte med Blackstar
Du kan til en start kigge her
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/fejlfi ... rhold.html
Specielt tegningen nederst på siden.
neist
Stoker V
Stoker V
Areal: 185 m2
Indlæg af neist »
Tak for linket.
Det ser ud til at min skorsten er dimensioneret til et væsentlig større fyr.
Måske jeg skulle sætte en ekstra trækstabilisator på.
Duborg
Tilmeldt: 18 jan 2009 12:54
Senest aktiv: 14 okt 2015 19:41
Mit fyr: Hoval Biolyt Eksklusiv 10 Kw
Areal: 170 m2
Brændsel: Neova 6 mm. træpiller
Dagligt forbrug: ca 10 kg
Årligt forbrug: 6,2 T.
Geografisk sted: Holløse, 4700 Næstved
Indlæg af Duborg »
Bliver der ikke suget meget varme ud af huset, hvis du fjerner renselemen...?
Med venlig hilsen
Duborg
neist
Stoker V
Stoker V
Areal: 185 m2
Indlæg af neist »
Fyret står i et udhus, så det betyder ikke noget.
Kr.Estrup
Tilmeldt: 14 nov 2010 02:52
Senest aktiv: 05 jun 2012 21:32
Mit fyr: Scotte 16kW
Brændsel: FlexHeat piller
Fremviser gerne i postnummer: 4800
Dagligt forbrug: 22
Indlæg af Kr.Estrup »
umiddelbart lyder dit "resultat" af at fjerne renselemmen jo super godt.. din skorsten hiver mindre røggas ud af dit fyr og din varme kommer altså ind i dit vand i stedet for ud til gråspurvene..
Hvis du ikke får problemer med kondens og løbesod kan jeg ikke se andet end at vi ønsker så lavt pille forbrug som muligt.. Har selv luret lidt på at sætte noget i klemme i min trækstabilisator så denne lader lidt luft komme igennem for at sænke suget.. Jeg ved godt at man skal have en given røgtemp for at undgå kondens/løbesod.. men man kunne vel lege lidt med det.. :)
Hvis din trækstabilisator er sat til 10pascal.. eller hvad det nu er for en enhed.. burde der jo ikke være mere sug end det.. Jeg havde nok leget lidt med at lave et variabelt hul i siden af trækstabilisator huset eller renselemmen eller whatevet.. så jeg kunne regulere suget manuelt ligesom på en brændeovn.. og så holde øje med røgtemperaturen.. og så se hvad der sker.. hvis man kan spare et par kilo piller er man jo nået langt :) Og med et hul et andet sted vil trækstabilisatoren stadig kunne vippe op i blæsevejr osv..
Soren
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
Senest aktiv: for 19 minutter siden
Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
Areal: 250M2 ,140l vvb
Brændsel: Pt. træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7900
Geografisk sted: Mors
Indlæg af Soren »
Jeg har lige monteret trækstabilisator nr. 2
min skorstens træk er blevet ekstremt meget roligere og ligger nu meget konstant
i blæsevejr.
jeg har monteret en undertryksmåler i mit røgrør, så jeg ser tydelig forskellen
økonomien har jeg ikke overblik over endnu, men det kommer senere
foreløblit :great:
Søren
Likes frabedes
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Senest aktiv: 26 jun 2019 18:33
Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Indlæg af Scotte Kim »
Husk at trakstabilisator også udlufter skorstenen. Røgen er fugtig mens at den luft i suger ind i skorstenen gennem trækstabilisator er mere tør. Min temperatur i skorstenen er ca 40-50 grader mens røgen er ca 80-100 grader ud af kedlen. Jeg har ingen løbesod.
Måske i kunne lege med den drejelige del som i sætter pascal enheden på? Hvis den vejer mindre så åbner den tidligere?? Sav noget af den?
neist
Stoker V
Stoker V
Areal: 185 m2
Indlæg af neist »
Jeg må have en ekstra trækstabilisator på.
Kan man få en trækstabilisator der kan monteres i stedet for renselem på røg rør?
Soren
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af Soren »
Ja det kan du
den ene af mine sidder på røgrør, den anden i skorsten
når du søger på trækstabilisator er de fleste til røgrør
der er fortrygt strejer hvor du skal klippe for de forskellige rør
dimensioner
Søren
Likes frabedes
