Erstatning til 3000 l. olie
- Tilmeldt: 20 okt 2011 19:45
- Senest aktiv: 04 okt 2013 21:43
Hvis vi lige kan få en ekspert til at fortælle, hvad henholdsvis pausefyring og eltænding koster i brug, kan vi få den ged barberet...! Ingen af delene er gratis i brug, så hvis vi antager at fyret kun skal holde badeværelsesgulvet lunt i sommer halvåret, og en eltænder skal i gang ca. 1000 gange om året, så må det være til at beregne(indenfor en sikkerhed på plus minus 100%
- Tilmeldt: 18 okt 2011 07:43
- Senest aktiv: 05 nov 2011 21:58
Hej, det kan anbefales at du kombinerer dit pillefyr med et solvarmeanlæg, det koster idag ikke alverden og vil kunne holde dit lille gulv lunt. Du skal naturligvis ikke have en kedel der pausefyrer, det er oldnordisk og uøkonomisk. Desuden anbefaler jeg dig en kedel med stort vandindhold ( min 150 L) eller bruge buffertank, derved får du langt imellem start / stop og billigere driftøkonomi.
Har du en sådan løsning skal du ikke spekulere på hvad en eltænder koster i brug...peanuts:)
mvh Anders vølund varmeteknik
Tak for svaret.volund skrev:Hej, det kan anbefales at du kombinerer dit pillefyr med et solvarmeanlæg, det koster idag ikke alverden og vil kunne holde dit lille gulv lunt. Du skal naturligvis ikke have en kedel der pausefyrer, det er oldnordisk og uøkonomisk. Desuden anbefaler jeg dig en kedel med stort vandindhold ( min 150 L) eller bruge buffertank, derved får du langt imellem start / stop og billigere driftøkonomi.
Det er muligt det er umoderne, hvis der ikke er eltænder i fyret, men hvis de to stokerflagskibe(ifølge indlæg i denne tråd) ikke har det, hvad fortæller det så?
Kan argumentet for eltænding blive mere konkret? Vi skal have nogle tal på bordet!
Kan se i Twinheats katalog, at de skriver 0,5 kW ved pausefyring ved en 29 kW kedel - altså under 2% af maksydelse.
- Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
- Senest aktiv: 15 nov 2013 11:35
- Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
- Areal: 110
- Brændsel: Træ + Piller
- Geografisk sted: Møldrup
Jeg havde besøg af to "kloge" folk fra Brdr Dahl samt en vvs'er da jeg snakkede solvarme. Jeg ville gerne slukke for kedlen om sommeren og så lade solen klare opgaven.
De sagde at det kunne ikke betale sig også selv om der ikke er eltænding. Det kostede så lidt at pausefyre at det var ikke værd at rode med.
Og med så stort et hus vi snakke om så tror jeg at det er få penge vi snakker om og måske bliver det spist op af elprisen. Men nogle konkrete tal kunne være sjovt at få på bordet.
Hvis han kun vil fyre med piller skal han vel også vælge en ren pille stoker og fyre han nu 80% pind er det vist bedre med en god og nem kedel at fyre i frem for eltænding.
- Tilmeldt: 19 okt 2011 13:24
- Senest aktiv: 17 jul 2015 05:00
- Mit fyr: scotte 20 kw
- Areal: 310 m2
- Brændsel: træpiller og brænde
- Årligt forbrug: ca 5 tons
- Geografisk sted: nordsjælland
har set på flere af baxis helt nye pillebrændere de har også eltænding nu
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
De fleste eltændere er så vidt jeg husker på 250W. De tænder på 10 minutter. Dvs du bruger 250 x (10/60)=41Wh Eller 0,04kwh... Eller 8øre.. Hvis vi siger 5 optændinger pr dag. Så er det 40øre pr dag. Hvis det er hele året er det så 144kr... for 1800 opstarter!Mike N » 24 Oct 2011, 20:38 skrev:Jeg havde besøg af to "kloge" folk fra Brdr Dahl samt en vvs'er da jeg snakkede solvarme. Jeg ville gerne slukke for kedlen om sommeren og så lade solen klare opgaven.
Hvis du pause fyre med 0,5KW så bruger du i runde tal 100gram i timen. Omregnet 20 øre pr time. En eltænding koster 8 øre. Dvs at du kan pause fyre i 8/20=0,4 time eller 24 minutter. Så er det billigere med en eltænder.
Jeg har mange dage i ydersæsonen hvor mit fyr kun kører fra aften til formiddag. Dvs mindst 6-8 timers stilstand. Derudover soder pause fyring også kedlen til!
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Spørg dig istedet for hvorfor baxi ikke hedder baxi længere, - men derimod HS-TARM.CHB » 24 Oct 2011, 20:32 skrev: Tak for svaret.
Kan argumentet for eltænding blive mere konkret? Vi skal have nogle tal på bordet!![]()
Kig evt. på passat´s regnskaber, - læg især mærke til revisorpåtegnelsen der direkte skriver at AL produktion bør ophøre hurtigst muligt, - og man fremadrettet bør satse udelukkende på import....
Hvis vi her taler om "flagskibe" - så ser de danske "flagskibe" ikke for godt ud
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: for 56 minutter siden
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Ja. hviken produktudvikling har baxi lavet de sidste 15 år. fået klisteret et baxi mærke på en tysk kedel. Ellers intet.
Passat har godt nok videreudviklet på deres model, så der er kommet eltæding og rørrens. Men den er jo stadig lige så stor som et damplokomotiv, og koster ca det samme.
- Areal: 200
Jeg laver varmt vand om sommeren for 3kg piller om dagen 6 md x 30 dage x 3 kg x 2kr = 1080 krMike N » 24 Oct 2011, 20:38 skrev:Jeg havde besøg af to "kloge" folk fra Brdr Dahl samt en vvs'er da jeg snakkede solvarme. Jeg ville gerne slukke for kedlen om sommeren og så lade solen klare opgaven.
Så tager det altså lidt tid og tjene solvarme investeringen hjem
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Senest aktiv: 22 dec 2017 06:21
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
forstår ikke præmissen for el-tænding i denne tråd.
CHB skriver længere oppe, at han har meget hegn, 7 hektar pil og korn, som jeg tolker gerne skulle udgøre brændselskilder. Skriver selvf. også træpiller, men det vil være overkill i mine øjn at fremskaffe twinheat/reka og så efterfølgende fylde silo med piller. Ydermere vil gerne se en lille el-tænder få ild i pisvåd flis eller korn.
