Jeg vil ikke kommentere postulater fra en tidligere misfornøjet ansat offentligt, da dette ingen relevans har i dette forum.
Jeg kan kun henvise til tidligere indlæg.
HJEMMESIDE
Her kan alle forhandlere skrive nyheder, sælge produkter osv.
Når emnet ikke længere er gældende, bedes I skrive det i emnet som en tilføjelse.
For andre brugere end forhandleren er det kun tilladt at spørge ind til produktet og/eller firmaet.
Alt andet vil blive betragte som spam og slettes uden varsel.
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 apr 2007 09:35
HJEMMESIDE
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Certificeret supporter
Teknisk udvikler
http://www.asaa-multi-service.dk
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Teknisk udvikler
- Tilmeldt: 31 maj 2007 02:51
- Senest aktiv: 31 jul 2008 12:43
Hej Per
Med den titel som du underskriver dig med, så burde du da lære at omtale andre mennesker på en pæn og sober måde.
Og især når der er tale om en tidligere ansat og hvis den ansatte er misfornøjet som du skriver, så er der måske en god grund til at den tidligere ansatte er det.
Men under alle omstændigheder, så bør du som en voksen mand kende til almindelig
pæn talemåde, også selv om den er på skrift.
hilsen Vista
hilsen Vista
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 jul 2007 21:29
- Senest aktiv: 14 jun 2008 10:27
- Mit fyr: Benekov L25 kedel, Bioteqh 15 brænder
- Areal: 140
- Brændsel: Olie/Træpiller/flis
- Dagligt forbrug: 0 Kg i øjeblikket
- Årligt forbrug: ??
- Geografisk sted: Jægerspris
Dette skrev du..........
Jeg vil nu sende sagen videre til min advokat, det er jo både tale om tyveri og
omgåelse af Copyright.
Det burde du da også vide, du har særlig kendskab til hvad det koster at kopier.
Alder: 46
Indmeldt: 31. dec 2006
Emner: 13
Med venlig hilsen
Pihl
Indehaver af Fyrteknik
http://www.fyrteknik.dk
Speciale Multi 22
Mon IKKE du selv skule krybe lidt lidt læ.
Det fyr du er ved at teste på Teknologisk i Århus er vidst ikke din egen opfindelse. Og styrineg er vidst 3 generation tyveri.
Så lad nu være maed at kaste med mudder.
Du og dit "firma vil ikke kunne tåle en lup......!!!!!
Alder: 46
Emner: 13
Med venlig hilsen
Pihl
Speciale Multi 22
