Valg af pillefyr, Scotte 10kw eller Atmos D14P
All
Tilmeldt: 16 okt 2011 22:16
Senest aktiv: 04 nov 2013 12:21
Mit fyr: Scotte 10kW v6.35
Areal: 150m2
Brændsel: 8mm Svenske træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2665
Dagligt forbrug: 30-40kg
Indlæg af All »
Skal købe et pillefyr til erstatning for min gamle gas salomanter kedel, så ville gerne have lidt hjæp
til valget mellem scotte 10kw eller Atmos D14P?
Atmos køre start/stop drift efter behov, men er det en fordel frem for scottes modulerene styring?
Jeg skal opvarme 150m2 pacelhus.
håber der er nogen der kan hjælpe mig lidt.
vh,Allan
Senest rettet af All 24 okt 2011 21:57, rettet i alt 1 gang.
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Senest aktiv: 20 sep 2021 13:57
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
Du kan jo få både og..........Scotte pillebrænder på en Atmos D14P kedel.
Vælg dine kampe med omhu.
All
Areal: 150m2
Indlæg af All »
ja, det kan man vel også, men ville gerne vide hvad der taler for den ene frem for den anden styring/brænder?
All
Areal: 150m2
Rør dimention fremløb/retur
Indlæg af All »
hej,
Har lige bestildt et scotte blackstar 10kw pillefyr ved DVC (6-8ugers levering:-()og skal til at gøre mit nye fyrum klar....
Min eksisterne gas kedel/VVb (salomanter kedel) står i vores brygges og derfra skal jeg forlænge rørerne til det nye fyrrum i værksted Ca. 10m, rør til VVB skal også forlænges da jeg køber en ny VVB til solvarme som også skal derud.
Så mit spørgsmål er hvilken rør dimention skal jeg bruge? og er det ok at bruge flexrør?
nuværende rør til centralvarme anlægget er 34mm udvendig diameter som er monteret på gas kedlen.
håber der er nogen der kan hjælpe mig.
All
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Felxrør... tænker du her på PEX? (De mælkehvide plastikrør)
I såfald ja. Køb du nogen 21mm pex rør og træk dem. Husk at isolere dem.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
All
Areal: 150m2
Indlæg af All »
Tak for dit svar!
Ja, det er dem jeg mener.
ville det være en fordel hvis jeg installaere VVB hvor det nuværende fyr er plaseret (brygges)?
Jeg tænker på om der vil være et større varme tab ved at plasere den sammen med det nye fyr i værkstedet.? eller vil det være det samme.
vh, Allan
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
All » 02 Nov 2011, 11:57 skrev:Tak for dit svar!
vh, Allan
Med mindre du laver cirkulation på det varme vand, kommer det til at tage længere tid inden der er varmt vand i hanen.
Cirkulation = højere forbrug
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 17:17
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Der vil naturligtvis være mindre varmetab hvis du placere vvb i huset, så skal der jo kun være et langt rørtræk i jorden. Hvis du placere vvb ved fyr bliver der 2 lange rørtræk
All
Areal: 150m2
Indlæg af All »
ok, jeg plaserer VVB i brygges og trækker to 22mm pex rør med isolering ud til fyret. Værksted/garage og bryggers er bygget sammen, så der skal ikke rør i jorden.
Nu skal jeg så bare have købt en VVB. Det skal være en kombi med 2 varme spiraler + el-varmelegme, da jeg har en ældre mindre solfanger på taget som skal tilsluttes.
Hvor stor skal denne være? jeg tænker på at købe en på 300l med påbygget styring fra Pannex ved VVS eksperten. er bare i tvivl om det er dyrere i varmtvand i forhold til at købe en på 200l?
http://www.vvs-eksperten.dk/index/panne ... 00l-p34100
triumph
Indlæg af triumph »
hvis du køber woody/scotte. så kan du lave varmt vand på 3 kg træpiller om dagen, så der skal ikke kastes for mange penge i solvarme
