Jeg er rundforvirret, - kan du lave en håndtegning ?Zarge » 24 Oct 2011, 23:45 skrev:Retur fra hus til akkutank... Mit problem er at det var lavet tanken med retur nær toppen som en vis herre jo foreslog mig, men det smadrede lagdelingen totalt... Så derfor har jeg for sjov trukket en haveslange fra return fra huset, og koblet på påfyldningsstudsen på ladomaten, sådan så retur vandet egentlig løber baglæns gennem returrøret mellem kedlen og tanken... Som sagt se det ud til at virke font, og jeg har fået en fin lagdeling, men jeg er i tvivl om påfyldningsstudsen på ladomaten står i direkte forbindelse med studsen mod akkutanken...
Jeg ved godt der ikke er optimalt, men jeg gider altså ikke til at flå det hele fra hinanden nu... Måske til sommer, men indtil da...;-)
piv... anboringsbøjle eller?
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i går 06:52
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Hvis returen går ind foroven, lige overfor termostaten, så er det OK, da der den vej er direkte forbindelse til akku.tanken.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i går 13:43
- Areal: 240
- Har takket: 305 gange
- Blevet takket: 397 gange
Jo, men.. Er der ikke varme på dine radiatorer hele tiden.. også når du fyrer. Hvis der er noget der blokere inde i den laddomat stoppes cir. til centralvarmekredsen. Men, er der varme på hele tiden lader det jo til at det virker fint..
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Præcis Flemming det var det jeg tænke:-D
Pelle, jo for mig at se virker det hele som det skal, men det kunne jo være jeg havde overset noget...
Så tror jeg næsten det er vedtaget...,:-D
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 210
Nu kan jeg ikke se, hvor stort hullet i Laddomaten er, men hvis det er stort nok, er detZarge skrev:Præcis Flemming det var det jeg tænke:-D
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
hvis du monterer en anboringsbøjle på røret og skruer en kuglehane på den http://vvsproffen.dk/product.asp?G=KUGT ... =418120966
og en brystnippel i hanen og en pipfix på så kan du bore igemmen røret med vandtryk på og så luk hanen når boret træikes ud
- Areal: 210
Som Levi anfører:
Anboringsbøjle er noget KLYT ! !
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
pjat med dig, bare en omgang kemisk metal på som afslutning, eller hvis man er meget avanceret, så bare igang med en elektrodesvejser, med de gode gamle smoking joes pinde.... så kører det for dig.
- Areal: 210
Yeah - Det er godt med dig StoreFod
Gå du nu bare ud i hønsehuset og få lavet cirkulation på den VVB
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
nu skal du ikke jage med mig du.... Du kan bare komme over og give en hånd, så giver jeg en kold heineken... jeg har også et pillestop til din baxi, hvis du har interesse.... Jeg lavede jo et par ekstra.Flemmingth » 25 Oct 2011, 13:06 skrev:Yeah - Det er godt med dig StoreFod![]()
