Ok, Jeg mente pilleflis, altså den type flis som er sorteret og kvalitetssikret. Men jeg kan høre at det med flisen måske er noget der skal eksperimenteres lidt med afhængig af hvilket fyr det ender med.
Men hvor stort et magasin mener i vil være passende hvis man gerne vil kunne nøjes med at påfylde hver 5-6 dag? For jeg kan se at de har lanceret et Scotte mini fyr med et 100 liters magasin. Fyret ser jo flot og kompakt ud, men er det ikke en tand for lille hvis jeg vil slippe for at fylde på hver anden dag?
Ud med olien!
- Tilmeldt: 24 okt 2011 13:26
- Mit fyr: Scotte 16 KW Ver. 6,35
- Areal: 200
- Brændsel: 8mm Samba Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8464
- Dagligt forbrug: Ukendt endnu
- Årligt forbrug: Ukendt endnu
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Ud med olien!
1 l olie svarer til 2 kg piller og 1 kg piller fylder ca. 1.65 l´. Har du 100 l silo vil du ca have hvad der svarer til 30 l olie (100 l / 1,65 l/kg / 2kg/l)dafinalone » 25 Oct 2011, 10:17 skrev:Ok, Jeg mente pilleflis, altså den type flis som er sorteret og kvalitetssikret. Men jeg kan høre at det med flisen måske er noget der skal eksperimenteres lidt med afhængig af hvilket fyr det ender med.
Vælg dine kampe med omhu.
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Ud med olien!
Flis kan være problematisk fordi det under ugunstig opbevaring udvikler giftige svampe.dafinalone » 25 Oct 2011, 10:17 skrev:Ok, Jeg mente pilleflis, altså den type flis som er sorteret og kvalitetssikret. Men jeg kan høre at det med flisen måske er noget der skal eksperimenteres lidt med afhængig af hvilket fyr det ender med.
Så vær opmærksom på håndteringen, hvis det bliver dit valg.
Hvor tit du skal fylde silo op er jo afhængig af dit varme behov.
Nederst på siden er en tabel hvor du kan se størrelses forhold på kedel, sammenholdt med energi forbrug.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/pillefyr.html
- Areal: 200
Ud med olien!
Lige et opklarende spørgsmål....
Er der forskel på Woody og Scotte fyr?
for så vidt jeg kan se er disse to da ens:
http://www.lavprisvvs.dk/shop/woody-7024c1.html
http://dvcenter.dk/pille-stokerfyr/pill ... -6-2x.html
- Tilmeldt: 09 nov 2010 13:33
- Mit fyr: Scotte 10 Kw
- Areal: 170
- Brændsel: Viking træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7870
- Geografisk sted: Jebjerg
Ud med olien!
scotten plejer som regel at kører med en lidt ældre styring end woody
men du kan godt opgradere scotte til woody med en ny chip
- Areal: 200
Ud med olien!
Og er der nogen der ved hvor meget tid skal man regne med at bruge på rengøring/vedligehold af et Scotte fyr set i forhold til Baxi?
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Ud med olien!
Jeg tror tiden er ca den samme. hvis du skal spare noget tid skal der være auto rens.dafinalone » 25 Oct 2011, 13:59 skrev:Og er der nogen der ved hvor meget tid skal man regne med at bruge på rengøring/vedligehold af et Scotte fyr set i forhold til Baxi?
Derudover mener jeg det er meget beskeden hvad tid der bruges på rens af sådan et fyr.
Jeg selv bruger 20 min. en gang i måneden. og ca 30 min. en gang om måneden til at fylde tank.
Dette er i scotte fyr.
M.v.h. Ole.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
