Du skal da have et "krudt tee", det er godt nok lidt peberet i indkøb men det er nemt og du får fuld 3/4 lysning i røret.
Flamco tee't spændes på 1" røret, monter en kuglehane, kontroler at kuglehanen peger i den rigtige retning og at tee't er spændt ordentligt på 1" røret, afmonter den lille røde hætte, slå på stiften, og vupti så har du din anboring uden af have spildt en dråbe !!!
Link: http://www.bd.dk/bdnet/vvs/roer-og-fitt ... 42008.aspx
piv... anboringsbøjle eller?
- Tilmeldt: 02 jul 2009 17:20
- Senest aktiv: 01 feb 2015 23:07
- Mit fyr: Twin heat CPI 12
- Areal: 210
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 5-6T
- Geografisk sted: Fyn
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i går 13:43
- Areal: 240
- Har takket: 305 gange
- Blevet takket: 397 gange
Henrik Pedersen » 25 Oct 2011, 17:26 skrev:Du skal da have et "krudt tee", det er godt nok lidt peberet i indkøb men det er nemt og du får fuld 3/4 lysning i røret.
Heyy.Det er da smart.. Fandt lige det her på youtube hvor man kan se hvad du beskriver, henrik.
Hvad koster sådan en krudt tee ?
- Areal: 210
Søg og du skal finde...
http://vvs.dk/roer-fittings/anboringsbo ... zAod0T03Lg
troede egentlig de var dyrere, mester grynter af og til lidt når vi har skudt et par af dem af, og skal lige høre om det nu virkelig var nødvendigt !!
Vi bruger dem dog normalt kun, hvis det skal gå meget stærkt eller det er for tidskrævende at tappe anlægget ned.
Men sjovt er det når, man slår på stiften, og det siger bang,
specielt når vi når op i 2"
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!
Ja det var smart
Godtnok lidt pebret pris, men sammelignet med en masse bøvl og tidsforbrug på aftapning mm.
Genialt
mvh thoken
Ja det var smart
Genialt
mvh thoken
- Areal: 240
At komme ud over sådan en bekymring og så for en "flad plovmand" Zarge.. Du må have dig sådan en krudt slampert.Henrik Pedersen » 25 Oct 2011, 17:57 skrev:Søg og du skal finde...
Men sjovt er det når, man slår på stiften, og det siger bang,specielt når vi når op i 2"
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Ja, det er sgu næsten ligefør... bare for at kunne sige at man ejer en...
Men tror nu alligevel bare den bliver koblet på laddomaten i første omgang...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
jeg havde sku taget den løsning der... så er det lavet ordentlig fra starten af.Zarge » 25 Oct 2011, 21:13 skrev:Ja, det er sgu næsten ligefør... bare for at kunne sige at man ejer en...![]()
- Areal: 2*132m2
Tja, men er der egentlig mere ordentlig?
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 240
Ja, det tror jeg.. Men, bare alene det brag når det hele går sammen ud i et, WoW.Zarge » 25 Oct 2011, 21:39 skrev:Tja, men er der egentlig mere ordentlig?
- Areal: 2*132m2
Ja det vil du vel... kunne være man sku ta entre...
Mvh Tonni Madsen
