For et par år siden satte jeg en magnetventil NC 230 V på fremløb til VVB. Den lukker når pumperne der er termostatstyret stopper.
Det sikrer at der ikke sker selvcirkulation i anlægget, og VVB herved tømmes for varme,
Det har fungeret upåklageligt i lang tid, men på det seneste er der begyndt at være en irriterende brummen fra magnetvnetilen. Er den slidt op eller eer det noget der kan gøres noget ved.
Brummende magnetventil
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
jeg har også en magnetventil på anlægget, til min vvb, og ja den brummer da også når den er tilsluttet strøm.
Når den er strømfri, så holder den da kæft.
Men hvor meget brummer den? Lyder det som en slagboremaskine der rammer røret, eller snakker vi en mindre elektrisk knurren?
For min knurrer bare en smule, og det kommer man ikke udenom med en vekselstrømsspole. Den vil knurre når den er aktiv på strøm.
- Stoker Pro Engel
Det er så meget at det kan høres i hele huset hvis man ligger øret til en radiator.
Man kan ane lyden om natten når det er helt stille i huset, så det er for meget, og det er blevet værre inden for det seneste 1/2 år.
I starten var det kun en svag brummen som du siger, i dag er det en meget kraftig brummen.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker Pro Engel
Det kan være man skal udskifte den til en motorventil istedet?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 17:10
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Skift den til en motorventil. En magnetventil står jo hele tiden og bruger 5-7 watt når den er aktiveret.
/John
/John
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!
Jeg havde også engang en magnetventil på min vvb. Mit bryggers(hvor vvb er) ligger lige ved siden af mit soveværelse, og jeg kunne slet ikke holde støjen fra spolen ud. Så skiftede jeg både ventil og spole et par gange(havde en stak liggende), det var det samme. Så købte jeg en fin "brumfri"spole, den var dyr det hjalp også noget, men den brugte også noget mere strøm. Det endte med en motorventil,da jeg alligevel byggede vvb-prioritering på min scotte. Og det hjalp, den er total lydløs.
mvh thoken
mvh thoken
- Stoker Pro Engel
Så mangler jeg bare lige et link til en 1/2" motorventil
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Senest aktiv: 20 sep 2021 13:57
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Værsgo http://q-pro.dk/ventiler/motorventil-2-vejs-1-2.htmFlunk » 26 Oct 2011, 08:41 skrev:Så mangler jeg bare lige et link til en 1/2" motorventil
Google er din ven
Vælg dine kampe med omhu.
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Flunk, jeg har måske noget derhjemme du kan få billigere. Det er nok 24 Volt. Jeg mener at kunne huske at jeg har en belimo ventil liggende. Jeg kigger lige senere.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker Pro Engel
Som jeg ser den, skal den have både en fast fase, og en on/off fase, altså en 400 V installation?hahomi » 26 Oct 2011, 09:06 skrev: Værsgo http://q-pro.dk/ventiler/motorventil-2-vejs-1-2.htm
Google er din ven
Er det korrekt?
Jeg har fase og nul frem til nuværende installation, og vil gerne kunne genanvende dette uden at skulle kalde på elektrikkeren og betale flere tusinde for at lave om på installationen.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
