Røggas køler til Atmos DC22S
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange
Re: Røggas køler til Atmos DC22S
Indlæg af lille_smed »
hej
hvad sker der hvis du ikke åbner din bypas .. jeg er selv ved at lave en uden bypars .. jeg har ikke haft nogen problemer med træk i min skorsten-
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 10:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Hvis jeg ikke åbner min bypass sker det 2 uheldige ting, hvis vi antager at det f.eks er om morgenen og skorstenen er helt kold.
Der kommer røg ud af alle røgrørs samlinger.
Det vand der bliver shuntet af min ladeventil er til at begynde med kun 30-40 grader da det er den temperatur akkutanken er i bunden. Det medfører at der omgående kondenseres syrevand i køleren og i skorstenen.
Bypass lukker jeg derfor først når kedelvandet er 60 grader. Derefter kan bypass lukkes uden problemer. Der går vel en 5-7 minutter fra jeg starter en fyring til vandet når de 60 grader.
/John
lille_smed
Mit fyr: scotte
oki
så bliver jeg nok nød til at lave en bypass .. men tanke var at køre uden ..
Jensen31
Tilmeldt: 18 jan 2011 15:11
Senest aktiv: 03 nov 2011 20:16
Mit fyr: Atmos dc 32
Areal: 240
Brændsel: Træ
Fremviser gerne i postnummer: 4593
Årligt forbrug: 30
Geografisk sted: Eskebjerg
Indlæg af Jensen31 »
Hej John. Ville høre om jeg kunne komme forbi en dag og se dit anlæg.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
send mig en pb så tager vi den derfra
/john
Jensen31
Areal: 240
Brændsel: Træ
Årligt forbrug: 30
Hej John.
Jeg sender dig en pb når jeg har fundet ud af det. Har ikke prøvet et før
lille_smed
Mit fyr: scotte
hej
hvordan køre den røgkøler .. virker den stadig som den skal ... skal du selv åbne og lukker fo dit bypass spjæld.. eller gør den selv det når vand temp er høj nok
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
John Skov Jensen » 09 Mar 2011, 22:11 skrev:send mig en pb så tager vi den derfra
/john
Hej John Jensen kan ikke sende pb endnu med 2 indlæg. Send du ham en. Derefter kan han svare dig. icon_cheesygrin.gif
M.v.h. Olli.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
lille_smed » 26 Oct 2011, 16:41 skrev:hej
Det går fint med røggas køleren. Den virker uden problemer. Jeg åbner bypass spjældet når jeg fyrer op, typisk med lidt tyndt let træ i bunden af fyrkammeret. Når jeg så 10-20 min senere fylder kammeret helt op med bøgestykker bliver bypass spjældet lukket og så buldrer det bare derudaf.
/John
lille_smed
Mit fyr: scotte
oki
det vil sige at du selv selv lukker det splæld ...
hvordan har du forbundet dine rør.. har kæleren en pumpe for sig selv
