Korrekt montering af BioHeat 149?
Spørgsmål vedr. BioHeat samt det tilbehør der laves til BioHeat pillefyret
Bassen
Tilmeldt: 05 apr 2009 17:55
Senest aktiv: 30 mar 2013 07:37
Mit fyr: Passat Bioheat 149
Areal: 240
Dagligt forbrug: 15 pt.
Årligt forbrug: 6 tons
Indlæg af Bassen »
Hej,
Måske ikke det rigtige sted at spørge, men jeg forsøger alligevel :)
Jeg er den heldige ejer af et Passat BioHeat 149 som på 3 år køre rigtigt godt. (der var dog lidt indkørings problemer, men de er glemt nu)
Så da mine svigerforældre skulle have et nyt fyr, var jeg jo selvfølgelig ikke sen til at anbefale et Passat fyr - som de så lige har fået installeret.
Men da jeg kom ned og så deres installation - undre jeg mig lidt over at de har fået monteret en "ekstra" cirkulationspumpe efter fyret? Jeg har ikke nogen ekstra pumpe monteret, jeg bruger kun den pumpe der fra Passat er indbygget i fyret.
Så nu er mit spørgsmål til jer andre med et Passat BioHeat (andre er selvfølgelig også velkommen til at komme med deres mening) - hvordan er jeres installation lavet, og er det måske en fejl jeg ikke har nogen ekstra pumpe monteret??
For mine svigerforældre har fået at vide fra deres smed, at fyret kræver denne ekstra pumpe - men jeg har altså ingen problemer oplevet i de 3 år jeg har kørt med mit fyr. Og de sidste 2 vintre har da krævet en del energi :roll:
På forhånd Tak.
Thomas
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Af ren nysgerrighed. Hvordan er denne pumpe monteret på fyret?
Bassen
Areal: 240
Indlæg af Bassen »
Se skitse af Passat Bioheat 149 :)
Bassen
Areal: 240
Indlæg af Bassen »
Humm - prøver lige igen, fejl format :oops:
Thomas
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Ligner det ikke bare en shuntkreds der er lavet der i fyret? Men ellers er mit umiddelbare bud, at der Ikke Er løftehøjde nok ved dine forældre.
Men ved om den smed var klar over at den var indbygget i kedlen.
Bassen
Areal: 240
Indlæg af Bassen »
Det var han klar over!
Og vores løftehøjde er stort set ens - op til 1. sal. Og husene minder om hinanden!
Men han siger det er nødvendigt for, at det virker? Men jeg har jo som sagt aldrig haft problemer med mit setup!
Men er der nogen der kan se en fordele ved, at have den ekstra pumpe indsat? - eller er det bare et smart ekstrasalg
ino
Tilmeldt: 08 maj 2010 10:02
Senest aktiv: 24 feb 2024 11:42
Areal: 185
Brændsel: 8mm Piller
Årligt forbrug: 4,1 T
Geografisk sted: 2670 greve
Indlæg af ino »
Bruger kun den indbyggede pumpe i bioheat og har 1 sal. Ingen problemer her
Bassen
Areal: 240
Indlæg af Bassen »
Ja, det kører fint - jeg sætter dog pumpen på trin 3, når det er meget koldt :-)
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
så spørger jeg lige.... sidder der en pumpe i det fyr af dine forældres???
for der må jo ikke monteres nogen pumper som ikke er lavenergi i dag. Altså hvis man laver autoriseret arbejde.
Kan dette have en sammenhæng?
Bassen
Areal: 240
Indlæg af Bassen »
Ja, det er totalt magen til mit - en "gammel" tretrins pumpe!
Men den pumpe de har fået monteret eksternt er godt nok en ny lavenergi Alpha pumpe fra grundfoss (tror jeg nok den hedder)
Nej, jeg tror ikke har en sammenhæng - jeg forstår faktisk heller ikke hvorfor Passat montere den "gamle" tretrins pumpe i et helt nyt og morderne stokerfyr
