Brummende magnetventil
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Senest aktiv: 28 aug 2025 12:10
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Jan_Al »
Nullen som du også bruger til dine pumper, forbinder du til nul-klemmen i motorventilen.
Fasen som du har monteret på fælles-klemmen i termostaten, forbinder du til fase-klemmen i motorventilen.
Den ledning (fase) som du har ført til dine pumper, forbinder du til styre-klemmen i motorventilen.
Done
Og husk så lige at motorventilen skal jordes forskriftsmæssigt!!
Fordelen ved motorventilen, imho, er at når ventilen er kørt i den stilling, bruger den ikke mere strøm!
MvH
Jan
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Jan_Al » 26 Oct 2011, 22:08 skrev:Nullen som du også bruger til dine pumper, forbinder du til nul-klemmen i motorventilen.
Done
Hej!
Ja, og så støjer den ikke :great:
mvh thoken
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Done
Han skriver jo at han kun har 2 ledere ude ved ventilen, så kan det jo ikke monteres som du beskriver.
Flunk, jeg har lige lavet en skitse af hvordan jeg tror det ser ud, ud fra din forklaring, og hvordan det kunne styres med et relæ.
[album]493[/album]
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Tak for alle input.
Jeg kan nu vælge at trække ny 4 leder til den nye motorventil ( 0,fast fase, fase fra kedeltermostat, og jord.), eller påbygge det relæ som klinten omtaler.
Hvad heder relæet iøvrigt, gerne link til forhandler.
Flunk ( Claus )
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
Det klart bedste ville være at trække et nyt kabel, (der skal ikke jord til en ventil) så du skal bruge 3 ledere hvor ingen af dem må være gul/grønne.
Her er et link til noget der kunne bruges til relæstyringen: http://www.elvvs.dk/articlelist.2584
Grunden til at jeg nævner relæ-løsningen er at jeg forstod på dig at det var meget besværligt at trække et nyt kabel, men hvis det kan lade sig gøre vil det være en meget bedre løsning.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 31 aug 2025 20:06
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Indlæg af Skovløber »
Nej, den skal bare have konstant strøm også den ledning der nu trækker din magnet ventil er den sidste. Men hvis du ikke kan få fast 220v ledning ud til motoren, så køb en med "spring retur". Den skal kun have to ledninger, som du har nu. også lukker den selv, når strømmen fjernes.
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Senest aktiv: 20 sep 2021 13:57
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
Flunk » 27 Oct 2011, 07:45 skrev:Tak for alle input.
Jeg syntes at det lyder meget mærkeligt, der skal 2 faser frem, når det er en 230 V Ventil. Er der ikke et eller andet der er misforstået, jeg ville spørge forhandler af motorventil. Eller også få Motorventil og eltermostat, inden jeg trækker nye ledninger.
Jeg er sikkert ikke så klog som jer på dette område, men min bondelogik siger i er forkert på den.
Vælg dine kampe med omhu.
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten »
Hahomi>> Hvis du forestiller dig en motor der er tilsluttet 1 fase og nul, så får den 230V. Når der er strøm på kan motoren køre i position A. Hvis den så skal skifte stilling til position B, fjerner man fasen, men så er der ikke længere 230V på motoren, så kan den ikke køre nogen steder. Derfor har man 1 fase til hver retning. Det er den samme fase, den får bare motoren til at køre hver sin retning. Så altid nul på motoren, fase på den ene ledning får motoren til at køre til position A. Fase på den anden ledning får motoren til at køre til position B.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Aussieboy
Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
Senest aktiv: 02 okt 2021 19:55
Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
Brændsel: brænde
Geografisk sted: Falster
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Aussieboy »
godt forklaret simon.
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
klinten » 27 Oct 2011, 08:10 skrev:Hahomi>> Hvis du forestiller dig en motor der er tilsluttet 1 fase og nul, så får den 230V. Når der er strøm på kan motoren køre i position A. Hvis den så skal skifte stilling til position B, fjerner man fasen, men så er der ikke længere 230V på motoren, så kan den ikke køre nogen steder. Derfor har man 1 fase til hver retning. Det er den samme fase, den får bare motoren til at køre hver sin retning. Så altid nul på motoren, fase på den ene ledning får motoren til at køre til position A. Fase på den anden ledning får motoren til at køre til position B.
Ja, det kan jeg godt se noget logik i, men troede bare der var en eller anden automatik i ventilen der styrede dette, men som sagt, jeg ved godt jeg lidt en tumpe her :oops:
