Hvor meget spare i ved at have solvarme?
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle »
havde jeg ingen solvarme ville jeg slet ikke arbejde i det.. jeg ville gå direkte til solceller og skyde elpatron i VVB... så laver den også lige strøm til resten af forbruget i huset og det kan afskrives direkte via virksomhedsordningen.. solvarmen skal du selv punge det hele ud til... jeg var ikke i tvivl....
2009bokke
Tilmeldt: 28 maj 2011 17:35
Senest aktiv: 08 dec 2014 16:25
Mit fyr: BIOMAX 16 TURBO intercooler
Areal: 151
Fremviser gerne i postnummer: 3730
Årligt forbrug: 6000 KG
Indlæg af 2009bokke »
Flemming DJ » 22 Sep 2011, 18:11 skrev:Vi sparer fra 1. maj til 20. september, begge inkl., ca. 6 ugers pillefyring (i ydersæsonen) og godt 900 kWt el til varmt brugsvand. Det er i omegnen af 850 kg piller (lavt sat) à 2 kr + ca. 1800 i el = ca. 3500 kr./år. :dance:
Til gengæld har vi nu varme i gulvene om sommeren og skal ikke røre en finger for det. :beach:
Vi er to voksne og en 2 årig og siden foråret en opvaskemaskine på varmt vand, som sammen med en A-pumpe har givet ca. 50 kW ekstra i elbesparelse. Fyret har altid holdt sommerlukket, men hold da kaffe det er er godt med noget varme under klinkerne. cool.gif
Hejsa Flemming ...
hvilket solfanger anlæg har du ...mvh
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
9 m2 effektivt areal pladefanger produceret af Batec og i teknikrummet 300 ltrs tank, styring og pladeveksler på centralvarmen fra Sonnenkraft.
Mvh Flemming
2009bokke
Areal: 151
takker for svaret flemming forsat god aften :)
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: for 4 minutter siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
hvordan kan 900 kwh el blive til 850 kg piller ?
mig bekendt er der ca 4,5 kwh i et kg piller: 900/4,5=200 kg
mikkelfa
Tilmeldt: 18 jan 2009 00:52
Senest aktiv: 02 dec 2012 12:18
Indlæg af mikkelfa »
triumph » 27 Oct 2011, 11:01 skrev: hvordan kan 900 kwh el blive til 850 kg piller ?
Jeg vil skyde på, at de kommer fra de 6 ugers pillefyring....
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Det er slet ikke noget problem, hvis man læser, hvad der står. Ellers ville det efterfølgende regnestykke nok også se anderledes ud. :wink:
Mikkel har svaret fuldstændigt korrekt. Tak, Mikkel. :D
Mvh Flemming
