Korrekt montering af BioHeat 149?
Spørgsmål vedr. BioHeat samt det tilbehør der laves til BioHeat pillefyret
ino
Tilmeldt: 08 maj 2010 10:02
Senest aktiv: 24 feb 2024 11:42
Mit fyr: Passat Bioheat 149
Areal: 185
Brændsel: 8mm Piller
Årligt forbrug: 4,1 T
Geografisk sted: 2670 greve
Indlæg af ino »
det har nok noget med prisen at gøre (har skiftet min til en alpha 2)
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
fyret har nok stået længe hos forhandleren inden det blev solgt
Bassen
Tilmeldt: 05 apr 2009 17:55
Senest aktiv: 30 mar 2013 07:37
Areal: 240
Dagligt forbrug: 15 pt.
Årligt forbrug: 6 tons
Indlæg af Bassen »
Til ino
Det vil sige du også "kun" kører med den interne pumpe - men at du nu selv har skiftet til en alpha 2 pumpe?
Og det kører uden problemer?
Hvis ja, er det så et gør det selv arbejde, at skifte til en alpha 2 pumpe, eller skal der også ændres noget i elforsyningen? :roll:
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Bassen » 27 Oct 2011, 03:53 skrev:Til ino
hvis der sidder en grundfoss i forvejen, så er det bare plug&play, dog skal man lige lave stikket til strømmen om, men det er nu meget simpelt.
ino
Areal: 185
Indlæg af ino »
jeg købte bare en Grundfos Alpha 2 15-40-130 pumpe. så det var plug&play : http://saninetto.dk/leverandoerer/grund ... -15-40-130
ino
Areal: 185
Indlæg af ino »
og det er kun alpha2 pumpen som kører. og uden problemer
ino
Areal: 185
Indlæg af ino »
Bassen » 26 Oct 2011, 22:00 skrev:Ja, det kører fint - jeg sætter dog pumpen på trin 3, når det er meget koldt :-)
Den pumpe bruger 60w i trin 3 så det kan godt betale sig at skifte den (45w i trin 2 og 30w i trin 1) en Alpha 2 bruger max 22w
