overkogtermostat hvad skyldes det
- Tilmeldt: 22 feb 2011 07:51
- Senest aktiv: 16 jun 2013 09:26
- Mit fyr: woody 10kw blackstar
- Dagligt forbrug: det må tiden vise
- Årligt forbrug: det må tiden vise
skal lige høre hvad det skyldes når min overkogtermostat slår ud... sikkert et dumt spørgsmål... men er det fordi kedlen bliver for varm...
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Nej, det er når kedlen er ved at være kold ;-)
Ironi kan forekomme :-P - Sorry.
- Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
- Senest aktiv: 15 nov 2013 11:35
- Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
- Areal: 110
- Brændsel: Træ + Piller
- Geografisk sted: Møldrup
Det gør den hvis kedlen kommer over ca 90c for at beskytte kedlen mod at stokeren bliver ved med at varme ved en fejl.
oki troede hvis jeg nu har sat termostaten til 60 grader så skulle stokeren jo pause... hvad skyldes så at den bliver ved med at brænde
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Senest aktiv: 24 jan 2022 10:42
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Har takket: 3 gange
Det er nemmer at hjælpe hvis vi ved hvorfor et fyr du har. Evt kan du udfylde din profil
jamen det er svært for det er sat sammen med alt muligt (læs lort)salamander kedel luca termostat styrer boks fra suntech en courtz millinum
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
- Senest aktiv: 09 okt 2013 20:42
- Mit fyr: DSU 10 med autotænding
- Areal: 270 m2
- Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6760
- Geografisk sted: jylland
ja stokeren skal pause ved 60 grader hvis du har sat den til det og det gør den også normalt, men hvis der nu sker en komponentfejl så den ikke gør det så er det at overkogningssikringen skal skride ind inden alt muliget andet går i stykker, det er en sikkerhedsting
- Stoker VI
- Areal: 270 m2
men en overkogningstermostat kan der jo også være fejl i så den slår ud uden grund
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Senest aktiv: 22 dec 2017 06:21
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
føler til kedelvand er i dykrør i kedlen?
eller hænger den og flagrer et eller andet sted?
