ja det kunne faktisk være lidt interressant at finde ud af...Brandsen » 22 Oct 2011, 20:46 skrev:Halløj i forum,
Må man spørge hvad en sådan ny kedel indsats koster, incl fragt og moms ?
tæring.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
tæring.
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
tæring.
Ups, det var godt nok langt mere end jeg havde regnet med, jeg havde forventet
noget i 10-12.000 klassen
Årsagen til min interesse er, at jeg nu på 6.år fyrer med kornspild, og kan godt se
det er lidt hårdere ved kedlen end rene træpiller, så når jeg som for nyligt hentede 3 ton
korn helt gratis, og omregner det til ca kr 5.000 i træpiller, så kan jeg derfor godt sætte et
par af de lange af til udskiftning af kedelkrop, på grund af større tæring ved 'korn svidning '.
Gad vide om det skyldes forskelle i måden at fyre på. Jeg synes ikke det rigtigt duer at
'fise fyre' med korn, der skal helst være godt power på, så jeg starter og slutter normal sæsonnen
med træpiller, og kører med korn når Baxi'en virkelig skal bestille noget i de 4-5 helt kolde måneder.
Jeg så for nyligt, at hvis man brænder bejdset korn, så skal man op på mindst 1.000 grader
i forbrændingen, og røgen må max være 1 sekund i kedlen, ellers får man giftigt dioxin
som resultat. Gad vide om det er samme fænomen med syreholdigt korn, altså at ved
høj temp og kraftig forbrænding, så minimeres tæringen ganske betydeligt ??
- Tilmeldt: 21 aug 2011 21:23
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
- Areal: 168
- Fremviser gerne i postnummer: 6800
tæring.
Har lige et hurtig spørgsmål... Det der med tæring på kedl under 60 grader hvornår skal man passe på... Har lagt mærke til den sidste stykke tid.. Hvis vi slukker helt for nogle radiator inde i huset.. Det er jo stadig rimlig mild uden for endnu.. Så vi synes ikke der er nogen grund til at have alle radiatoer tænt.. Men når vi så tænder vores radiatoer igen.. Har jeg lagt mærke til at retur på kedl den kommer ned på 58 grader.. Sker der noget ved det... Tænker på om det er nok til at der kan ske en tæring inde i kedlen...
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
tæring.
det sker der ikke noget ved...thyson1 » 28 Oct 2011, 22:56 skrev:Har lige et hurtig spørgsmål... Det der med tæring på kedl under 60 grader hvornår skal man passe på... Har lagt mærke til den sidste stykke tid.. Hvis vi slukker helt for nogle radiator inde i huset.. Det er jo stadig rimlig mild uden for endnu.. Så vi synes ikke der er nogen grund til at have alle radiatoer tænt.. Men når vi så tænder vores radiatoer igen.. Har jeg lagt mærke til at retur på kedl den kommer ned på 58 grader.. Sker der noget ved det... Tænker på om det er nok til at der kan ske en tæring inde i kedlen...
tæringen her er fra syren i kornet
