ny scotte bruger - justering
mille63
Tilmeldt: 14 sep 2010 21:13
Senest aktiv: 22 nov 2011 20:17
Indlæg af mille63 »
har en 10kw scotte m version 6.33 .
jeg bor i et mindre hus hvor jeg p.t kun bruger scotten til opvarmning af brugsvand og lidt gulvvarme på baderum -scotten ligger typisk på 10-15%
1 - den kører for så vidt fint men syntes at asken er næsten sort - det betyder vel at den brænder fed og skal have mere luft - men er lidt i tvivl om hvordan jeg giver den mere luft??
har afvejet pillerne til ca 1600 gr
der er opsat trækregulator i skorsten.
2 - undre mig over at røgrøret fra pillefyr til skorsten kun er halvvarmt dvs jeg kan fint holde hånden på uden at brænde mig - skal det være sådan?
mvh b.l
Senest aktiv: i går 18:57
Til lykke med fyret.
Ja du skal tilpasse luften.
Tryk på SET i otte sekunder, og den skifter til udvidet meny.
Gå ned til korrektion.
Det er blæseren du så korrigerer.
Her er en god opstarts side.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
Røgrøret bliver ikke særlig varmt ved 10% drift :great:
mille63
Indlæg af mille63 »
øhh blæser lav-mellem-høj er alle sat til 100%??
mille63 » 30 Oct 2011, 10:19 skrev:øhh blæser lav-mellem-høj er alle sat til 100%??
Ja, og det er så der du skal ændre til forbrændingen er ok.
mille63
Indlæg af mille63 »
men hvis jeg nedsætter værdien til feks 70% betyder det så ikke mindre luft??
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Du kan skrue op til 150% mener jeg det er.. Lidt misvisende. men den kan få mere luft endnu..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
mille63 » 30 Oct 2011, 13:03 skrev:men hvis jeg nedsætter værdien til feks 70% betyder det så ikke mindre luft??
Jo, hvis man skruer nedad, får den mindre luft :great:
Det er sådan set helt lige meget hvad den kommer til at stå på,
bare flammen er rigtig.
Hvis man kommer helt uden for justerings området er der også hjælp at hente,
men mere om det hvis du får brug for det.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 20:20
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
du kan også bare skrive 1700 g ind i afvejningen, så får den mindre piller.
altenastivt slå autoberegningen fra og justere mætning høj, og lav
mille63
Indlæg af mille63 »
ok troede at 100% var max men så blev jeg lidt klogere...
du du skriver trumph om at justere mætning høj og lav - hvad betyder det egentlig?
- hos mig står den på 2,4 i lav og 14 i høj !!
frølårsraketten
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Senest aktiv: 07 mar 2022 14:20
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Brændsel: piller fra Helenemøllen
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af frølårsraketten »
klinten » 30 Oct 2011, 14:25 skrev:Du kan skrue op til 150% mener jeg det er.. Lidt misvisende. men den kan få mere luft endnu..
Blæseren har nok turbo :shock: Overboost måske(?)!
Lidt lissom dem dem der siger, de har ydet 120% (et eller andet) - det er ren inflation. De ku lissågodt ha ydet 1257,3% - det gir heller ikke mening.
Blæserens ydelse afhænger af de "pulse" af strøm, den får. Er pulsene lisså lange som pauserne, er ydelsen vel 50%. Logikken tilsiger så, at ingen pauser er lig 100% - eller hur?
mille: mætning høj og lav - hvad betyder det egentlig? - hos mig står den på 2,4 i lav og 14 i høj !!
Det er procentuel driftstid for snegl ved hhv. 10% og 100% ydelse. Kan kun ændres hvis du har autoberegning slået fra. Du kan ændre direkte på blæserens ydelse, lige over der hvor du fandt "Korrektion lav/høj".
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
