Ingen drift på snegl
Opane
Tilmeldt: 09 jul 2007 13:16
Senest aktiv: 14 aug 2010 22:13
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Storvorde
Indlæg af Opane »
Hej,
Jeg har et KL 15, og som har kørt ubeklageligt i 1½ år, men har fået et problem med fyret.
Sneglen / Motoren er helt død, når man manuelt eller automatisk skulle kunne få sneglen, til at køre sker der ingen ting. Der er lys i dioden elles ingen ting, det skal siges at motoren er helt død.. (fyret er renset osv).
Har skiftet motor men motoren er stadigt helt død... er der tale om fejl på styringen eller ??
/Lasse
Senest aktiv: for 39 minutter siden
Tjek lige ledningen hele vejen op til styringen.
Opane
Indlæg af Opane »
Hej,
Og tak for det hurtige svar - har kontrolleret ledningen samt stik, men dette er iorden...
Jeg lod dog mærke til at når jeg trykker på styringen for fremdrigt af sneglen (starte motoren) så får jeg ikke den kliklyd fra "relæet" - som hvis jeg starter blæseren- men er faktisk ikke klar over om det skal dette, måske nogle med kl styring kan hjælpe..
/Lasse
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Indlæg af Fyrteknik »
Hvad med kondensatoren, har du skiftet den ?
For hvis det ikke er den, så er det styringen som det er galt med.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
Senest aktiv: i dag 07:24
den er vel ikke brændt tilbage og derfor ikke kan trække sneglen rundt
Opane
Indlæg af Opane »
kondensatoren hvor sidder den ?
thy: nej har ikke haft brændt tilbage .... det gjorde det kun et pr. gange i starten :) men det lærer man hurtigt at få hass på :?
Fyrteknik
kondensatoren sider ved siden af motoren ( sådan en lille rund en)
Jan Pihl
levi
Indlæg af levi »
Og den er hvid.
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Senest aktiv: 23 jul 2008 08:47
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Dagligt forbrug: rigeligt
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af soc »
Velkommen tilbage til Levi. Og tak for farve info.
Håber at denne kl´er snart spiller igen.
Opane
Indlæg af Opane »
Hej levi,
Tak for info- kondensatoren er iorden, har skiftet hele motoren .... men stadigt uden resultat, er der så tale om styringen og kan jeg skifte den selv ?
