Stokerbot S3XS Erfaringer?
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Jubii!!! Sms fra døgnboxen... Der ligger en pakke... Er spændt på at se mit nye legetøj...:-D
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 2*132m2
Så fik jeg endelig lavet følerne...
Så mangler jeg bare at få indsamlet de sidste stumper til monteringen fra div. fjernlagre (hos mine forældre, i deres sommerhus etc...)
Og så bliver det sjovt... forhåbenligt...
og har så småt fundet ud af hvordan boten virker...Så mangler jeg bare at få indsamlet de sidste stumper til monteringen fra div. fjernlagre (hos mine forældre, i deres sommerhus etc...)
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 2*132m2
Så fik jeg trukket et netkabel til fyrrummet, og så småt startet på føler monteringen... (2/11)
I første omgang er det mest for at tjekke alle følere og placeringer... når jeg så er tilfreds, så bliver det hele pillet ned igen, og monteret endeligt...
Jaja, man er vel gammel TDC-mand...
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 2*132m2
Så kom de sidste følere på...
Zarge.stokerlog.dk
Så bliver det spændende om det hele fungere efter hensigten, så det kan blive monteret "ordenligt"...
Zarge.stokerlog.dk
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
hvor meget ud over databoksen kræver det? kunne da være et sjovt vinterprojekt at rode med.
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Det ser ud til at de kører en eller anden form for bus? Kan se 3 ledninger går ud til din glemrække, sidder de så i serie derfra eller hvordan ?
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Areal: 2*132m2
Den model som jeg har købt indeholder KUN selve printet (dog færdig monteret/loddet).
Hertil skal bruges en strømforsyning 6-12vdc, samt naturligvis de følere man skal bruge...
Følerne kan købes "færdige" med stik og det hele på (der er 10 stik på printet, altså plads til 10 følere direkte)
Jeg har så købt dem i "rå form" De tre ben forbindes bare direkte til de tre ben i stikket på printet.
Og de skal bare parallel monteres, hver føler indeholder et unikt id...
Syntes det er nemt og fungere godt, eneste problem jeg har indtil videre er at man pludselig kan se hvis følerne ikke er monteret ens. Eks har jeg ingen følerlomme på fremløbet fra min kedel, så derfor har jeg monteret denne på røret, ligeledes med den nederste føler i akkumuleringstanken...Og det er nemt at se i graferne...
Jeg tro ikke man kan korigere i softwaren, men jeg ved det ikke...
Mvh Tonni Madsen
