S: KP77 og motorventil (feks til VVB prioritet)
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at sælge noget
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Indlæg af Scotte Kim »
Jeg har fået en KP77 og en fin motorventil i overskud efter scotte installation.
Nypris for en KP77 ventil er ca. 400 kr
Nypris for motorventilen er helt vild... måske 2000-4000 kr. iht hvad jeg har kunne få oplyst.... Ventilen hedder Cimberio Typ EMV 110.
Her kan findes lidt information om Cimberio motorventiler:
http://www.cimnorge.no/filestore/Ballva ... tuated.pdf
Der er fuldt flow i kugleventilen og åbning/lukning sker hurtigt.
KP77 og motorventil er stadig samlet og kan bruges "plug & play" til at lukke for huset ved lav temperatur i VVB. Den åbner så igen for huset når temperatur er opnået.
Prisforslag - 700 kr samlet.
Send mig en besked her på siden med telefonnummer.
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af salemander »
kan ventilen bruges til regulere fremløbs temp(shunt) sammen med feks en ecl 200 comfort styring eller er der kun tale om en simpel on off ventil hvor der ikke er mulighed for en indstilling ind i mellem åben og lukket
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
Scotte Kim
Ventilen er on / off på bagrund af strøm / ikke strøm
salemander
Har takket: 4 gange
men hvad sker der hvis man afbryder strømmen imens den køre bliver den så der hvor den er nået til eller køre den automatisk tilbage igen
Scotte Kim
Umiddelbart giver den et klik der er til at høre. Så jeg regner ikke med du kan stoppe den imens? Den forbliver nok hvor den er uden strøm - åben eller lukket.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Jeg vil godt give 500kr for KP termostat og motorventil
/John
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Har du dem stadig væk?
Scotte Kim
Den er solgt. Desværre
Tilbage til "Salg"
