Montering af kalorifere
JackGF
Tilmeldt: 25 okt 2011 12:39
Mit fyr: 1=Milton Moduline 400. 2=Feroli(1983)
Areal: 1=137m2. 2=270m2.
Brændsel: 1=gas, 2=Olie
Geografisk sted: Vejle-fyn
Indlæg af JackGF »
Hey, har nærmest fået sådan en fyr her smidt i nakken http://www.vvs-eksperten.dk/index/wolf- ... 18kw-p3323
Den drømmer jeg så om snart og få koblet på fyret i værkstedet. Den er med en 120w 230v blæser.
Tænkte først på bare og lade den cirkulere med konstant og så en kontakt til blæseren når den skulle være rigtig effektiv. Men kom i tanke om jeg havde en Danfoss RMT230T liggende(ala http://varme.danfoss.dk/PCMPDF/2_RMT.pdf )
Kan den direkte styre min blæser, eller kræver det noget yderligere?
Der er 3/4 rør på kaloriferen ind og ud, men fandt sådan en 230v magnet ventil i 1/2, i rodekassen. Kan det anbefales og bygge den på systemet så det ikke cirkulere konstant i kaloriferen eller er det dumt(og kan den måske styres sammen med blæseren?) Eller dumt og rode 1/2 midt ind i 3/4 kredsen?
Ved godt det er pænt mange spørgsmål i et, men håber i forstår mig :oops:
Mvh Jack
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej JackGF!
Tillykke med det nye legetøj.
Jeg kan ikke gætte hvilket fyr du har når du ikke har udfyldt rubrikken med fyroplysninger.
Er rummet isoleret der hvor du påtænker at installere kalorieferen? hvis ja og dit fyr har overskud til at yde lidt ekstra er det en ok ide' du har investeret i. Din Danfoss termostat kan tænde en el-motor på max. 4A., dvs. højest 500-700W direkte uden anden styring. Ligeledes kan du styre en magnetventil parallelt over motoren. 1/2" kontra 3/4" er et spørgsmål om flow'et gennem rørene.
Pøj-pøj med projektet.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
du skal helst ikke have radiator på den samme streng som du har kaloriferen på den bruger al varmen.
jeg har en lille gennem strømning igennem den hele tiden, (det giver en lille grund varme til værkstedet) samtidige med det er frost sekring
ellers er den styret af en rum thermostat der åbner magnet ventilen og starte blæseren nå der er brug varmen.
