hey skal have isoleret min akkutank, men står med et lille problem skal have en form for isolerings granulat om den, men hvad skal det være for noget...? tænkte på flamingo kugler men kan de holde til 100 grader ca uden at smelte..?
evt andre godt forslan er meget velkommen og evt hvor det kan købes? helst ved viborg egnen..
på for hånd mange tak
isolering af akkutank 1000l
- Tilmeldt: 05 feb 2010 20:55
- Senest aktiv: 26 feb 2015 20:55
- Mit fyr: Passat Atmos dc 25./ woody 20 kw
- Areal: 144
- Brændsel: træ/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8800
- Dagligt forbrug: vides ikke endnu
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Mønsted (Midtjylland)
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Hvad med papiruld? Det er behandlet så Det er brandhæmmende. Det kan vel hurtigt skaffes i et par poser.
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Senest aktiv: 24 mar 2024 09:34
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 8 gange
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Flamingo virker fint om min akkutank...
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 144
- Årligt forbrug: ?
Det skal vare granulat da min tank er inde bag en gibs væg..! skal siges der der nok kun kommer til at være 15 cm isolering på sider nogen der tror det bliver et problem hvis jeg bruger flamingo..?
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: for 42 minutter siden
- Areal: 240
- Har takket: 305 gange
- Blevet takket: 397 gange
Nej... flamingo er helt fint. Har jeg omkring min akku. Og ham jeg fik akkutanken af havde også flamingo om den... skal lige siges.. hans kedel var sådan en halmkedel halløj.. Der havde temp. ofte være over 100 gr..stig vw » 31 Oct 2011, 22:29 skrev:Det skal vare granulat da min tank er inde bag en gibs væg..! skal siges der der nok kun kommer til at være 15 cm isolering på sider nogen der tror det bliver et problem hvis jeg bruger flamingo..?
så gør dig ingen bekymringer om flamingo..Det kan sagtens bruges.
- Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
- Senest aktiv: 15 nov 2013 11:35
- Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
- Areal: 110
- Brændsel: Træ + Piller
- Geografisk sted: Møldrup
Flamingo er super til opgaven. Bare husk kassen skal være tæt. Kuglerne finder evt. Huller. Jeg har brugt gulv isoleringsplader og så granulat helt inde ved tanken. Pladerne skulle isolere bedre.
