Hej alle
Tak for alle svarene..
Vi har nu næsten fået løst alle problemer. Vi havde den VVS'er der havde sat fyret op ude for at se på problemet.
1) Han skiftede til en kraftigere pumpe 25/60 istedet for 25/40
2) Vi satte trykket i systemet op til lidt over 2 bar istedet for 1½ bar
Dette gjorde umiddelbart at systemet reagerer meget hurtigere og at radiatorene bliver rigtigt varme. Pumpen skal dog køre for fuld tryk - hvilket lidt strider mod hvad mange herinde har svaret omkring et enstrenget system, men sådan er det altså.
Det betyder iøvrigt også at vi bruger færre piller end før (fordi huset hurtigere bliver varmt), og vi får noget ud af dem
Desuden skiftede vi ventilen på en af de nye radiatorer, så den nu har en ventil, der passer til et enstrenget system. Det gør en lille forskel. Vi spulede også en del af systemet igennem selv, og fik fjernet lidt snavs fra et af systemerne, så er der kun en radiator tilbage til ikke vil blive varm, og det skyldes formodentlig at der er en prop i røret hen til radiatoren, så den må vi også spule igennem..
