meget aske
smeden
Tilmeldt: 24 jul 2010 09:13
Mit fyr: black star16 og pillebrænder
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Dagligt forbrug: ved ikke
Geografisk sted: randers
meget aske
Indlæg af smeden »
hej
jeg ny med stokerfyr.jeg har et black star 16kw kedel og 16 kw voody brænder.vi fyre 250 kvm hus op der er godt isoleret.vi har ca 22 g i alle rum,siloen er 320 liter den række ca til en uge.vi fyre med 8 mm dlg piller.
mit spørgsmål er at på en uge er askeskuffen helt fuld,der er ingen ubrændte pille i og asken er mørkegrå/brun,
er det ikke en voldsom aske mængde på en uge eller er det meget normal.
hilsen michael
meget aske
Tillykke med fyret.
Jo det et mere aske end normalt.
Har du indstillet efter vejledningen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
smeden
Areal: 250
meget aske
Indlæg af smeden »
ja den er
meget aske
Underligt med så meget aske :shock:
Hvor er pillerne fra ?
smeden
Areal: 250
meget aske
Indlæg af smeden »
pillerene er fra land og fritid i skøring.som sagt er 8 mm fra dlg.men skulle det ikke være en god nok pille
og når det kun er meget fin aske i skuffen og inden ubrændte piller skulle den så ikke brænd godt nok.
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
meget aske
Indlæg af Albert »
Hvis pillerne er ok,er der nok lidt mere ernergi tilbage i asken,du kan prøve at trappe lufttilførsel langsomt op.
Øg luftmænge lidt af gangen,og kør nogle dage inden du justerer igen,så du kan se om det har nogen effekt.
Soren
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
Areal: 250M2 ,140l vvb
Brændsel: Pt. træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7900
Geografisk sted: Mors
meget aske
Indlæg af Soren »
Hej Michael
Omregnet er de 320 liter ca 220kg piller ( jeg køber en M3 piller de vejer 660kg)
det er over 30 kg om dagen nu hvor det er " VARMT" ivejret
det er alt for mange piller du skal ned på det halve
S'ren
Likes frabedes
dannidines
meget aske
Indlæg af dannidines »
Hejsa (god morgen)
Jeg oplevede min askemængde blev forøget (2-3 gange mere..) da jeg satte min P værdi op (ville have mere los i fyret) .. ved ikke om det har nogen sammenhæng med din askemængde, men syntes jeg lige ville nævne det:-)
meget aske
smeden » 31 Oct 2011, 06:22 skrev:pillerene er fra land og fritid i skøring.som sagt er 8 mm fra dlg.men skulle det ikke være en god nok pille
Tilpasning af luften er her den afgørende faktor.
Asken kan have den rigtige farve men det fortæller ikke altid om fyret er indstillet helt optimalt.
Får den ikke den rigtige mængde luft, bliver al energien fra pillerne ikke afgivet.
Rens først fyret for at få en god varme overførsel til kedlen.
Start så forfra med pille afvejning, og tilpas så luften efter vejledningen.
Er de to plader i røgkassen på plads ?
smeden
Areal: 250
meget aske
Indlæg af smeden »
ja de to plader er på plads i fyret+kedlen bliver renset meget grundig vær søndag
hilsen michael
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
