meget aske
smeden
Tilmeldt: 24 jul 2010 09:13
Senest aktiv: 10 aug 2015 20:50
Mit fyr: black star16 og pillebrænder
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Dagligt forbrug: ved ikke
Geografisk sted: randers
meget aske
Indlæg af smeden »
men styring køre på auto beregn/har ikke rørt ved andet-det der med luften kan det justeres når den køre på auto berregn.
hilsen michael
Senest aktiv: for 45 minutter siden
meget aske
smeden » 31 Oct 2011, 15:38 skrev:men styring køre på auto beregn/har ikke rørt ved andet-det der med luften kan det justeres når den køre på auto berregn.
hilsen michael
Ja den skal stå i autoberegning, og så skal du følge denne vejledning helt igennem
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
1O% driften skal du være længe/grundig med. Ca ½ times tid.
Så tager vi den derfra. :great:
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Senest aktiv: 26 jun 2019 18:33
Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
meget aske
Indlæg af Scotte Kim »
Jeg bruger ca 10 kilo om dagen pt. Det giver mig 3 uger til 150 kvm hus og 60 kvm garage. Alt er 21 grader.
Du må have meget tomgangskørsel til ingen verdens nytte? Og dit fyr må bruge meget krudt på regulering?
Du har et forbrug på 30 kilo om dagen nu??? Du er nødsaget til at tage lån i huset for at betale for træpiller når det bliver koldt.... noget er galt?
smeden
Areal: 250
meget aske
Indlæg af smeden »
hej igen
der skulle vel ikke være en venlig sjæl,her i østjylland.Der kunne hjælpe mig med at fin justere fyret
det er lidt nemmere at lære det rigtig når man står og snakker om tingene.(ps konen skal nok have kaffe og kagen klar. jeg bor 15 minuter fra randers
venlig hilsen michael
neist
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
Senest aktiv: 10 sep 2014 14:52
Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
Areal: 185 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Årligt forbrug: estimeret 6tons
Geografisk sted: Støvring
meget aske
Indlæg af neist »
Er forbruget nu helt i skoven?
250m2 er da en del at varme op, og er der flere unge mennesker der bader, rykker det godt i forbruget.
Vi har ligget på godt 20kg den sidste tid, men der er også 4 morgen bade og nogen af dem meget lange efter min smag ;o)
så fyret køre 100% nogen tid efter.
meget aske
smeden » 02 Nov 2011, 05:57 skrev:hej igen
Kig lige nederst til venstre under 2 års garanti.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/pillefyr.html
Er det ikke sådan et besøg du mangler ?
