Er ved at installere Amos DC-50 kedel, kan jeg spare brændsel ved at isolere røgrør eller er varmen væk når den går gennem rørene? Har 60M2 værksted hvor fyret opstilles og der er isoleret på loftet for at det ikke bliver smedekoldt om vinteren.
Et fyr på 440 kg., hvordan dælen får jeg det ned fra pallen og rykket 1 meter til siden. Jeg kan fint leje en minilæsser, men så er de første 1.000 kr. væk. Hvad gør vvs'ere ??
vil helt sikkert være en god ide at isolere, hvis kedlen bliver installeret et stykke væk fra skorsten.En fastbrændsels
kedel tæt på skorsten så mener jeg ikke det er nødvendig. En stoker burde altid installeres tæt på eksisterende
skorsten da den udnytter varmen fra røggasserne og er røgrøret for langt er der stort varmetab og så begynder skorstenen at svede.
Nej det vil ikke være nogen god ide at isolere røgrøret på sådan en Atmos. Røgtemperaturen vil svinge mellem 250 og 350 grader når der fyres for fuld skrald. Så hellere få noget af varmen udnyttet i værkstedet end at sende det ud i skorstenen.
Det bliver ikke noget problem med løbesod med så høje temperaturer
Når du skal have kedlen ned fra pallen, kan man klare meget med en håndfuld brædder, som du stiller op ved siden af pallen, i samme højde, så rokker du stille og roligt kedlen over på brædderne, og tager skiftevis et bræt ud i hver ende, indtil du er NÆSTEN nede på gulvet. Så lægger du 2 (3) stykker jernrør ind under i stedet for brædderne, og så kan du trille kedlen stille og roligt... Ligesom da ægypterene byggede de høje tung Tobleroner i tidenes morgen
Ps. Gjorde det selv med en DC25 - Men den skulle ikke ned fra pallen - MEN op på et højere fundament, nede i kælderen
var jeg dig vil jeg finde nogen fliser i samme højde og skubbe den over på dem .. så du kan skubbe et stykke isolering ind under kedlen .. det har jeg gjort
Hvorfor vil du isolere under kedlen, skulle fyret ikke være isoleret hele vejen rundt ?
