isolering af akkutank 1000l
stig vw
Tilmeldt: 05 feb 2010 20:55
Senest aktiv: 26 feb 2015 20:55
Mit fyr: Passat Atmos dc 25./ woody 20 kw
Areal: 144
Brændsel: træ/piller
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Dagligt forbrug: vides ikke endnu
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Mønsted (Midtjylland)
Indlæg af stig vw »
hey skal have isoleret min akkutank, men står med et lille problem skal have en form for isolerings granulat om den, men hvad skal det være for noget...? tænkte på flamingo kugler men kan de holde til 100 grader ca uden at smelte..?
evt andre godt forslan er meget velkommen og evt hvor det kan købes? helst ved viborg egnen..
på for hånd mange tak
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Hvad med papiruld? Det er behandlet så Det er brandhæmmende. Det kan vel hurtigt skaffes i et par poser.
leo-pol
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Senest aktiv: 24 mar 2024 09:34
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af leo-pol »
hvorfor granulat..,?
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Flamingo virker fint om min akkutank...
stig vw
Areal: 144
Årligt forbrug: ?
Indlæg af stig vw »
Det skal vare granulat da min tank er inde bag en gibs væg..! skal siges der der nok kun kommer til at være 15 cm isolering på sider nogen der tror det bliver et problem hvis jeg bruger flamingo..?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 40 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 305 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
stig vw » 31 Oct 2011, 22:29 skrev:Det skal vare granulat da min tank er inde bag en gibs væg..! skal siges der der nok kun kommer til at være 15 cm isolering på sider nogen der tror det bliver et problem hvis jeg bruger flamingo..?
Nej... flamingo er helt fint. Har jeg omkring min akku. Og ham jeg fik akkutanken af havde også flamingo om den... skal lige siges.. hans kedel var sådan en halmkedel halløj.. Der havde temp. ofte være over 100 gr..
så gør dig ingen bekymringer om flamingo..Det kan sagtens bruges. :great: .
Mike N
Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
Senest aktiv: 15 nov 2013 11:35
Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
Areal: 110
Brændsel: Træ + Piller
Geografisk sted: Møldrup
Indlæg af Mike N »
Flamingo er super til opgaven. Bare husk kassen skal være tæt. Kuglerne finder evt. Huller. Jeg har brugt gulv isoleringsplader og så granulat helt inde ved tanken. Pladerne skulle isolere bedre.
