Mandler
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
sofus1981
Tilmeldt: 23 maj 2011 10:36
Senest aktiv: 07 dec 2017 14:17
Mit fyr: Passat c2 650
Areal: 153
Fremviser gerne i postnummer: 6623
Mandler
Indlæg af sofus1981 »
Hej er der nogen der har erfaringer med at fyre med mandler evnt blandet med træpiller
og envt i en passat c2
Hører gerne fra jer
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Mandler
Indlæg af Claus Birth »
Hej Sofus1981!
Er det spisemandler du taler om? hvis ja, så kan du sælge dem og købe mange gode træpiller for beløbet. Brandværdien kender jeg ikke men træ er nu engang et godt brændsel.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Mandler
Indlæg af Flemming DJ »
Mandler indeholder vel en vis del olie = højere brændværdi.
Og hvis vi forudsætter, de er kasseret/uspiselige, lyder det som en winwinsituation.
De skal så doseres med mindre mætning (mindre brændsel og/eller mere luft).
Hvor finder du sådan nogle henne?
Mvh Flemming
Senest aktiv: for 25 minutter siden
Mandler
Mandler? Jeg hørte lige i radioen at der var fundet møl-larver i mandler der er solgt i hele landet.
Er det dem du har fået fat i? :)
sofus1981
Areal: 153
Mandler
Har ikke fundet noget der bevægede sig i dem
Det er mandler fra odense marcipan et spildprodukt så de er ikke spiselige
jeg har nu prøvet at blande dem ½ ½ og kan se de giver en noget tungere aske og så soder de lidt har prøvet at skrue op for luften fra 30 til 40 men den skal vist lidt højere op
brian.9elsen
Tilmeldt: 31 jan 2011 07:34
Senest aktiv: 24 nov 2013 12:39
Mit fyr: Jøma Jk24 jømaT240
Areal: 233
Brændsel: Brænde/piller/savspåner
Mandler
Indlæg af brian.9elsen »
Hvordan har du fået mandel skaller derfra jeg har før prøvet men da ville de ikke af med dem????
