Hej er der nogen der har erfaringer med at fyre med mandler evnt blandet med træpiller
og envt i en passat c2
Hører gerne fra jer
Mandler
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Mandler
Hej Sofus1981!
Er det spisemandler du taler om? hvis ja, så kan du sælge dem og købe mange gode træpiller for beløbet. Brandværdien kender jeg ikke men træ er nu engang et godt brændsel.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Mandler
Mandler indeholder vel en vis del olie = højere brændværdi.
Og hvis vi forudsætter, de er kasseret/uspiselige, lyder det som en winwinsituation.
De skal så doseres med mindre mætning (mindre brændsel og/eller mere luft).
Hvor finder du sådan nogle henne?
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 23 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Mandler
Mandler? Jeg hørte lige i radioen at der var fundet møl-larver i mandler der er solgt i hele landet.
Er det dem du har fået fat i?
- Tilmeldt: 23 maj 2011 10:36
- Senest aktiv: 07 dec 2017 14:17
- Mit fyr: Passat c2 650
- Areal: 153
- Fremviser gerne i postnummer: 6623
Mandler
Har ikke fundet noget der bevægede sig i dem
Det er mandler fra odense marcipan et spildprodukt så de er ikke spiselige
jeg har nu prøvet at blande dem ½ ½ og kan se de giver en noget tungere aske og så soder de lidt har prøvet at skrue op for luften fra 30 til 40 men den skal vist lidt højere op
- Tilmeldt: 31 jan 2011 07:34
- Senest aktiv: 24 nov 2013 12:39
- Mit fyr: Jøma Jk24 jømaT240
- Areal: 233
- Brændsel: Brænde/piller/savspåner
Mandler
Hvordan har du fået mandel skaller derfra jeg har før prøvet men da ville de ikke af med dem????
